текстура с видео файлом и MR
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 12 авг 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
    такая ситуация: ментал рей не поддерживает avi файлы для текстур. Поэтому пытаюсь применить секвенцию картинок. Нихрена не получается!!! пишет типа - файл такой-то не найден! я указываю - use sequence - пофигу!!! Как быть? Помогите, плиз!!!!
    проверь имена. лучче когда файлы называются типа:
    vsiakayafignya.001.iff
    vsiakayafignya.002.iff
    vsiakayafignya.....iff
    vsiakayafignya.100.iff
    тады будет все ок.
    Спасибо, да внатуре, блин, работает...!!!
    Подскажите что неправильно делаю............
    Беру полигональную плоскость......правой кнопой.....materials> Assign New Material> Lambert
    Открывается окно атрибут эдитора...там тычем справа на кнопу у Color.....открывается окно Create Render Node там выбираем Movie...
    тычем на кнопу в Image Name и выбираем первый кадр ролика test.000001.iff
    затем ставим галку на Use Frame Extension
    Потом правой кнопой в поле где стоит цыфра 1 (Frame extension) и делаем Set Key. Затем ставим на 150кадр в timeline и в атрибут эдиторе в поле Frame extension ставим цыфру 150 и так же ставим ключ.
    после чего на плоскости долно анимироваться изображение...так? Или где то ошибаюсь?
    ну смотри, фигня в том, что ментал рей не поддерживает как я понял видео...
    когда создаешь текстуру с секвенцией, в рендер ноде не надо нажимать на movie, выбирай просто File, затем, выбрав нужный файл, ставь галку на use image sequence, все работает. я использовал тифф секвенцию.
