Текстура с Opasity отбрасывает тень! А не надо!
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем MadGodDog, 11 фев 2010.
  1. MadGodDog
    MadGodDog Активный участник
    На план кинул текстурку на план и кинул опасити черно-белую, т.е. что черное вырезалось и не видно но тень отбрасывается от всего плана. т.е. от объекта который не рендерится. как убрать что бы тень отбрасывалась только от видимого объекта?
    Я новичек но вот это не смог найти в своей книге :( Очень нужно, ответьте плиз. Заранее благодарен!
  2. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    А источник света точно raytrace?
  3. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Чем рендеришь? Вреем, сканлайном, менталом? С этого надо было начать вопрос.
  4. MadGodDog
    Скайлайном! В ментале тень рендерит нормально но результат какой то у меня чопорный получается?! И картинка темная. Не спец я в рендере :( Помогите плиз
  5. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Тип теней источника света должен быть Ray Traced Shadows. С прозрачностью Shadow Maps (которые у тебя стоят, видимо) не работают принципиально.
  6. MadGodDog
    Спасибо. Что то получилось но возник еще вопрос! Почему от витринки и от ветки тени плавные а вот от волка очень жёсткие? Походу пока ждал в данной теме ответа, накрутил настройки, рэндеры менял и так и сяк...
      62,7 КБ
      96
  7. MadGodDog
    И еще вопрос, почему сочные фотки на текстурах становятся бледными, давно меня мучает вопрос.
    И кстати что то ментал стал рэндерить просто черную картинку?! Что я мог нажать нетак?
  8. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Потому что витринка у тебя сделана геометрией, и ее края соответственно четкие. А края волка - текстура опасити, и ее край, видимо, размытый.
    Гамму проверь. Customize -> Preferences -> Gamma and LUT.
    В ментале не шарю.
  9. MadGodDog
    И что теперь попрозрачней нельзя для данной тени сделать? Или какой модификатор применить нужно?
  10. MadGodDog
    Спасибо помогло
  11. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Вообще не понял, чего ты хочешь.
  12. MadGodDog
    Извени. Ща поясню. От волка идет тень очень темная т.е. сквозь тень невидно на что она падает в отличае от ветки и от витрины. Как бв сделать у волка тень более плавную по прозрачности, не меняя общие настройки сваета!? Т.е. у ветки и витрины тени такие а у волка прозрачней? Можно ли это без доп источника света? Спс
  13. Артер vip
    Считать тень волка отдельным пассом и после - композить
  14. evil666
    evil666 Активный участник
