Текстура на шарик(сферу)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 16 дек 2001.
    Братцы!
    Если кто сталкивался с необходимостью облачения сферы в текстуру подскажите пож. как ее делать (текстуру), дабы рисунок на ней не растягивался (ломался).
    Вероятно есть какой-то фильтр в том же фотошопе или еще что-то ... вручную как-то жестоко получается.
    Заранее спасибо =)
  2. BorisK
    BorisK Знаток
    Кто-то писал про это, не помню где. Суть в использовании преобразования в полярные координаты, рисования в них у полюсов, и обратное преобразование, точнее не скажу :(
    Спасибо конечно, но ... может другой способ есть?
    Какой такой другой? Плоскость на сферу пока только через полярные координаты натягивают ;)
    Прога, которая это делает называется HDR Shop. Ищи на этом форуме инфу про неё. Есть ещё соответствующий фильтр в фотошопе. Дальше всё придётся ручками делать.
    Кстати, сфера - это ещё простой объект для обтягивания, вот для объектов посложнее принято разворачивть на плоскость сетку и её уже в том же фотошопе обтекстуривать на глазок согласно этой сетке.
    Плаги: Texporter, UVW Unwrap Utility (от Питера Ватьё) или ChilliSkinner.
    Ой а можно поподробней про UVW Unwrap Utility плиз... И где оно водится?
    Ой, спасибо - уже сам разобрался..
    спасибо
    буду пытаться
