текстура губ
Есть текстура лица. Как сделать, чтобы губы ( именно и только губы) имели влажный эффект?
ну, накладывай, губы отдельно, лицо отдельно(разными ID). Текстуру на губах подровняешь Unwrap UVW.
модификатор select mesh (или как от селект), применяется при выделеных губах (в данном случае), потом к нему смусь или другие модификаторы отдельно от остального лица можно применять.
О....вот это уже интереснее...Thanks.
А есть ли такая возможность, как накладывание растровой текстуры ( как в случае с BUMP) для выделения зеркальных участков?
За интенсивность отражения отвечает карта Reflection (в редакторе материалов).
Да...но можно ли Reflection поставить растровую карту и как правильно это сделать? А то у меня ерунда получилась - вся морда отражает свет, а губы матовые. Инвертировал текстуру - вообще нет эффекта......
