Текстовые объявлеия
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 2 дек 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Проблема вот в чем. Верстаю газету журнального типа. 3 колонки. Большую часть места занимают рекламные макеты. Ноесть и текстовая (строчная) информация - объявления. Заголовок : шрифт Impact, заглавные буквы. Под ним идет основной текст ариелом нежирным. Перед заголовком стоит квадратик цветной. Все это я делаю вручную. Можно мне как-то хотя бы частично механизировать процесс? Например можно поставить точку маркер кодом alt+0149, но нужен квадратик а не точка. Возможно ли вообще что-то сделать мна, чтобы облегчить работу?
  2. steve 17909
    steve 17909 Активный участник
    Вроде в импакте должен быть квадрат, но только мелкий.
    посмотри в Glyphs.
    Т.е для 12pt, этот квадрат будет примерно 72pt и еще надо по базовой сдвинуть на -24pt.
    Либо использовать другой шрифтец со спец.знаками типа webding.
    Либо писать скрипт по замене нужного чара на инлайн объект, хошь квадрат, хошь не квадрат :)
    Если только текстами сделать, то можно сгенерить tagged-text и тащить его в ID. Останется поставить графику, можно скриптами (см. http://indesign.rudtp.ru).
  3. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    steve Написал:
    > мелкий.
    > посмотри в Glyphs.
    И назначить ему текстовой стиль, включив в этот стиль и цвет. И на этот стиль назначить Гор. клавишу.
  4. steve 17909
    Если все данные выгружать в tag-text (+графику - номера файлов для скрипта), то и без hot-keys можно обойтись. Хотя, зависит какой объем данных.
    Господа, простите мне мое несовершенство, но я мало что понял из вашего разговора. Что такое tag-text? про скрипты: можете мне посоветоватть какой именно брать и того, что Вы рекомендовали? Я в них ни в зуб ногой (каюсь).
  6. steve 17909
    tagged-text — заранее сформированный текст с разметкой стилями + если надо с описанием самих par/char стилей.
    Например, в html разметка:
    in:
    <B>Болд</B>, тут <I>Италик</I>
    out:
    <B>Болд</B>, тут <I>Италик</I>.
    Вот тоже самое есть для ID, но с указанием стилей, шрифтов, цветов и т.д.
    Применяется при средних и больших объемах данных, проще говоря - для автоматизации. Обычно идет в связке с базой данных. Т.е. из базы выгружаются данные в tagged-text, place to ID и всё готово.
    Немного понятней стало, хотя не могу представить как я применю этот опыт. Допустим есть объява в 3 строки. Первая импектом (шрифт), вторая ариел италик, третья ариел. Как мне в ID сделать это на автомате? Если не трудно подробнее.
    Заранее огромное спасибо.
  8. ксанка
    ксанка Активный участник
    steve Написал:
    интересно, а если текст идет из обычного Ворд-а? тогда возможно автоматизировать расстановку квадратов?
  9. steve 17909
    Сделай экспорт текста в ID Tag-text. Посмотри содержимое файла.
    Если таких данных много и есть база или excel (64K данных), то можно сделать файл по образу и подобию.
    Можно еще посмотреть что такое Nested Style.
  10. steve 17909
    >интересно, а если текст идет из обычного Ворд-а? тогда возможно автоматизировать расстановку квадратов.
    Можно, в ворде ставить спец. символ (уникальный), а в ИД заменить на этот спец. на квадрат.
    Почти любую задачу можно решить, требуется только время и деньги :)
  11. Guest
    Господа, я взял текст в ИД, сохранил его как Tag-text. Теперь что? Если просто вставить то получу конкретный текст. А как применить настройки Tag-textа к следующим объявлениям. И еще вопрос: что такое Nested Style и где можно о нем почитать?
Модераторы: Mic Nau
