ТЕКСТ(не шрифт!) в Ph6.0. подскажите....
Макет листовки сделан в Фотошоп. Текста мало, но есть...В типографии сказали, что черный текст надо было «..просто накладывать ПОВЕРХУ, а так
он вывороткой под черным каналом». Вопрос:проблема понятна, но как решить?. Подскажите....
Текст k100 на отдельном слое.
Задай этому слою прозрачность Multiply 100%.
Это редкий случай, когда это можно считать равнозначным оверпринту (Overprint), а именно его от тебя хотят в типографии.
Судя по вопросу, в этом файле вообще не помешает выполнить треппинг: в сведенном файле идешь в меню Image>Trap и ставишь нужное значение (для листового офсета где-то 0,15-0,3 pt). Внимательно изучаешь результат при хорошем увеличении (100-200%), нажимая Ctrl+Z. Эта процедура может оказаться полезной, если исходника файла уже нет и все слои сведены, так что поставить текст в Multiply нет возможности.
Другой вариант (если сюжет позволяет): переделить (Image> Mode >Convert to profile) копию исходного изображения с установкой Custom CMYK > Black generation: Hard, а потом аккуратно скопировать нужные части изображения на свои места в исходник. Либо то же самое, но делать прямо в исходнике и копировать через History brush.
Спасибо большое, все ясно. Вследующий раз(надеюсь, правда, что его не будет) так и сделаю!
