тег Ткань
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем vadimouz, 10 июл 2006.
  1. vadimouz
    vadimouz Знаток
    Подскажите плиз.
    я на полигональный цилиндр навесил тег ткань, для того что бы имитировать веревку, закрепил с двух концов, что бы веревка провисла. Но цилиндр не держит форму. Возможно ли в теге ткань как то зафиксировать исходную форму объема?
  2. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    возможно. Бросай метод научного тыка и садись читать хелп. Забодало!
  3. vadimouz
    vadimouz Знаток
    ну неумею я по англ читать, даже если я полезу в хелп все равно метод тыка применять буду.(что я кстати постаянно и делаю ). В итоге затраты времени одинаковы. быстрее получается спросить у знающих людей на форуме, которые нежадничают и делятся опытом.
    Если ты нехочеш на такого типа вопросы отвечать, зачем ты отвечаеш?
    Спасибо, что хоть сказал - возможно :)
    буду тыкатся дальше.
  4. Владислав (sapiens)
    Упругость накручивай и т.п.
  5. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    первый параметр в таге сделай около 500 может получится
  6. BooMber
    BooMber Знаток
    Есть туторы и по русски!
  7. vadimouz
    vadimouz Знаток
    Отлично! а где их можно взять ?
  8. штирлец
    штирлец Знаток
    На русском по клотчу??? Возможно и есть. Но это чисто вещи от энтузиастов переводчиков. Другого просто нет. Всё же идёт на буржуйском.
  9. Костя Тимофеюк
    Костя Тимофеюк Мастер
    Качай модуль Hair - там есть Spline Dynamics,с помощью него анимируешь сплайн,а потом кидаешь сплайн в Sweep nurbs вместе с окружностью.
  10. vadimouz
    vadimouz Знаток
    отличный совет! именно то что нужно. Спасибо!
    еще один вопрос: можно ли одну из точек сплайна прикрепить к другому объекту, типа как у cloth тег belt?
  11. Костя Тимофеюк
    Да,можно.Нужно установить Fix Point и просто перетянуть сплайн под обьект (не в прямом смысле перетянуть,а в менеджере обьектов=)
  12. vadimouz
    vadimouz Знаток
    я не это имел ввиду.
    Например, имеем веревку, созданную таким способом. Один конец веревки прикрепляем к одному объекту , другой соответтвенно ко второму объекту. при анимации этих объектов концы веревки подчиняются движениям своих объектов.
    У модуля ткань, токое достигается при помощи тега belt.
    можно ли этого добится в Spline Dynamics?
  13. vadimouz
    vadimouz Знаток
  14. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    наверное можно читать надо!а зачем два раза написал?
