Techgems3
Я скачал Techgems3 из http://www.rhino.nm.ru/Techgems3 распаковал но немогу сделать инсталяцию в папке нету Techgems3.exe фаила подскожите пожалуста
Вардан.
Внимательно прочитай инструкцию....Инсталировать ничего не надо..
Я точно так делаю как написанно в инструкции но когда хочу открить панелку [TechGems_30_mm_en.tb] из Tools, Toolbar layout... open Я невижу TechGems_30_mm_en.tb фаила :(
Да я знаю но к сожолению он не откривается, и еше в Load Script Fiel
C:\TechGems\scripts\techjewel_lang.rvb кода даю команду Load дает ошибку
"Name redefined: 'techgems_title' Source: Microsoft VBScript runtime error Line: 5, Error: 0, Scode: 800a0411" что делать?
Зарание спосибо
Устанавливаем TechGems3.
Распаковываем архив в c:\TechGems\. Запускаем Рино, заходим в Properties(иконка с изображением
шестеренки) там в RhinoScript в меню Startup(автозагрузка скриптов Рино) нажимаем New и, при
помощи Обзора, указываем файлы скриптов с расширением *.rvb которые расположены в
c:\TechGems\scripts (этих файлов два - techjewel и techjewel_lang). Далее нужно запустить панель
TechGems3 через Tools/Toolbar Layout... нажимаем File/Open... указывваем файл
TechGems_30_mm_en.tb . Ну это вы, я так думаю, уже знаете, в смысле как устанавливать панели
инструментов в Рино. И, если я правильно помню, нужно перезапустить Рино.
Если при работе с TechGems3 компьютер начнет ругаться, то поробуйте из папки "Полезные Dll и не
только" скопировать библиотеки borlndmm.dll и comct232.ocx в C:\WINDOWS\system32.
Да я именно так и делаю но TechGems3 через Tools/Toolbar Layout... нажимаем File/Open... указывваем файл
TechGems_30_mm_en.tb не открыжается ("подробно" в окне Open невидно в папке c:\TechGems фаила TechGems_30_mm_en.tb хотя оно там есть, я даже добовляю в коне фаила .ws3 чтоби я мог ево открить вот так TechGems_30_mm_en.tb.ws3 или так TechGems_30_mm_en.ws3) но опять нечего не получается, я и DLL фаилы добовляю в sistem32 но никоково результата. А есть другой сайд откуда можно скачать кроме www.rhino.nm.ru?
Или может на Rhinoceros 3.0 TechGems не содится?
А нашет http://www.render.ru/forum/read.php?f=12&i=6220&t=6220 я не понимаю что озночает (В "осле" ) вы немогли би дать конкретний адрес [Programs]Techgems(Inc Serial).zip
Skovorodka[TEFAL]
Вардан, с rhino.nm.ru все 100% рабочие
Добавил только те dll'ki которых нету в папке system32
(Не добавлял те которые имеют раннию дату создания чем те что уже имеются)
Может тибе Windows обновить?
Win 2000 -<SP4
Win XP -< SP2
Я скачал от туда но не сработало по "оселе" слачал а там есть instal но он код не работает может есть у ково нибудь скажите пожалыста
Techgems3 в Осле нету...Там только первая версия..
Вардан у всех работает, а у тебя нет.. Может, что с виндой? Какая версия у тебя стоит?
У мвня 2000 сервис пак 4 но я и на XP пеобожал но я и ж пражду насшел 3 -ю версию да только пасворда нету
#17
Да точно 7 с чемто и испанская версия
значит мне не визет то что на rhino.nm.ru тоже не работает у меня :(
Catalyst
#19
Флудеры... тоже слил, DLL-ки в систем и блин, ругается, insert_nobug....
а винда - XP без единого сервис пака))
