Teapot'у на ЗАСЫПКУ
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 1 июн 2002.
    Итак, помогши раз, кто тебе поверит? (В то что не поможешь два!)
    Наконец-то я нашёл себя в Максе!
    Это ещё не всё, не уходите...
    Теперь ищу чем присыпать.
    В смысле песок.
    Идея такая:
    Бескрайний пляж до горизонта, по нему там и сям разбросаны объекты (и субъекты), наполовину ушедшие в песок...
    Проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Как создать эффект присыпки объекта/субъекта песком пореалистичней. Собственно по-любому, так как I have no idea. Вообще околоокеанский песок, влажный, сухой, любой.
    Примечание:
    Всякий кто заявит про партиклы, обязуется тем самым меня в них направить на путь истинный!
    textures
    Если серъезно, не сталкивался с такой задачей :( Тут много зависит от необходимого уровня реалистичности и детализации. Если это пляж в целом - одно дело, а если это с точки зрения уставшего пловца, лежащего мордой на песке - то другое дело.
    Для начала я бы нашел хорошие фотки и/или картины старых художником, на которых это хорошо изображено. Это чтоб было с чем сравнивать результат своей мышиной возни :) А потом подумал, почему оно так выглядит (как песок) и как этого добиться.... Можно на пляж сходить ...или хотя бы до песочницы во дворе. Если есть камера (лучше цифровая) и ее прихватить, сразу и фотки сделать (мусор и бутылки найти на месте можно), а заодно и текстуры.....
    Не помощь, конечно, но чем могу.....
    Нужно так и спросить на форуме, как песок хорошо сделать....не простой это объект, как трава и прочая мелкота, состоящая из миллионов полигончиков :)
    Да море у меня под рукой, даже средиземное, но толку-то?
    Мне пляж "в целом" на фиг не нужен, мне именно места вкапывания.
    Дословно: Горка песка, лежащая с одной стороны окопанного объекта.
  5. BlackThunder
    BlackThunder Знаток
    Ну если нужна приличная степень реалистичности, я бы попробовал сплайнами.
    Если это "локально", то ручками смоделил бы горки вокруг мусора. Я это делаю PatchEdit, а потом ему придал хорошую текстуру песка. При качественной фотке и бампе должно выглядеть реально.
    Хотя должны быть плагины для этого дела.... Но я никогда песка не делал. Просто стало самому интересно :) Надо сходить в песочницу....
