ТАЗик 2110 или авто намбер два
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Reserved777, 10 июл 2006.
  1. Reserved777
    Reserved777 Активный участник
    Это мое второе авто. Цель - закрепить навыки в моделировании и сделать максимально похожую на оригинал (в меру своих способностей) модель авто. 2110 выбрана из-за наглядности пособия (езжу на такой). Кто приметил какие недочеты - комментируйте.
    ЗЫ. Моделю без чертежей, глядя на авто в окно :)
    ЗЫ2. За окном она не на кирпичах.
    ЗЫ3. Задний бампер пока не доделан.
      90,9 КБ
      83
      105,1 КБ
      102
  2. deMMbil
    deMMbil Активный участник
    А что, хорошо, мне нравится, отлично выглядит, особенно спереди. А вот сзади бросается в глаза отсутствие фар, крыша (что-то с неё не-то, присмотрись)), и вырез для заднего колеса находится слишком уж низко (посмотри получше может я ошибаюсь). Но если ты сделал ЭТО без чертяжей... Чувак, ты МЭН.
    P.S.: мне понравились кирпичики, так и оставь их...
  3. Remint
    Remint Знаток
    Посмотри геометрию багажника и заднего стекла.Они вроде поскругленнее.Не такие плоские.И низ арок и пороги хочется скруглить к днищу.
    И на заднем крыле ребро какое-то непонятное.Или у Тебя какой-то обвес special ??Его вроде там нету.Хотя может ошибаюсь ( у меня 21093).
    А так, в целом, СИМПАТИЧНО!!! :)
  4. Reserved777
    2Remint: на заднем крыле это штатная выштамповка. Только она даже почетче должна быть. Над остальным поработаю - посравниваю ещё с оригиналом.
    2deMMbil: сзади все так бросается в глаза потому, что я там ещё почти ничего не делал :) PS. Насчет кирпичиков - тоже думаю оставить, зачем колеса мастерить?
  5. Romozan Ibrogimov
    Romozan Ibrogimov Активный участник
    Прально!!! на кирпичах нынче дешевле ездить!
  6. Reserved777
    Зад частично подоспел:
      128,3 КБ
      109
  7. iLy
    iLy Пользователь сайта
    Жопа у нее более круглая мне кажтся
  8. Reserved777
    Закруглил жопу, подрисовал колёсики... Собственно в связи с этим, уважаемые камрады, есть проблема. Рисованный геометрией протектор вытягиевает на 53000 поликов на каждое колесо... Хочу задать тупой вопрос, модификатор VrayDisplacement будет работать в Бразиле? В любом случае буду пробовать избавиться от лишних 212000 поликов (это при том что вся модель без колес в двух итерациях тянет на 250000).
    Теперь на подходе салон, днище, выпуск, ну а затем, конечно тюнинг :)
    По ходу писания поста заметил еща косячки - дверные ручки на задних дверях, и вмятину внизу заднего крыла у колеса.
    Кто ещё чего видит?
    Вот пичеры авто с колесами:
      130,7 КБ
      115
  9. cooler_inc
    cooler_inc Знаток
    Хороший тазик получается. :)
    А для тебя принципиально использовать именно такой метод создания протектора? Почему не использовать текстуру? В конечном варианте разницы никто не заметит (если правильно подойдешь к делу текстуринга), да и сократишь время рендеринга.
    По поводу косяков: зазоры между дверями - такое ощущение, что они просвечиваются и виден салон. Обрати на это внимание. Или же ты планируешь чтобы двери открывались?
    Удачи.
  10. Reserved777
    Да салон и обивку дверей буду делать, центральную стойку и т.д. Потому просвет в зазорах исчезнет. Эксперементировал с протектором. Displace+Displace Aprox ничего путевого не выдает. Модификатор Displace требует выскополикональной сетки. Просто упростил качество протектора, итого каждое колесо полегчало на 40000 поликов. Можно бумпом в принципе делать, если протектор в кадре особо не видать.
  11. Snoby
    Snoby Активный участник
    Для наших краев автомобиль редкий, типичная иномарка... :), но неужели у оригинала такая уродливая задняя арка?!
    Опять ощущение, что автомобиль узкий... :)
    Скос (поверхность-крышка) багажника на оригинале параллельно земле?!
    А воообще НАЙС
  12. deMMbil
    Выглядит лучше, чем в реале. Класс.....
  13. Hardgainer
    Hardgainer Знаток
    Да, верх задней арки должен походить на прямоугольник с чамфер-углами (как у передней) =))) . И мне кажется, что высота окон по отношению к дверям дожна быть меньше.
  14. Reserved777
    Уважаемый камрад, ты абсолютно прав насчет задней арки и высоты остекления. буду исправлять. Сам заметил - немного заднее крыло вместе с багажником надо укоротить.
  15. Reserved777
    Исправил всякое разное:
      135,4 КБ
      100
  16. Reserved777
    Ну вроде как закончил. Недочеты вроде убрал. Форму подогнал. Салон сильно не моделил - так только чтобы сквозь тонировку просматривался. Вот этот ренд - претендент в галерею. Завтра поставлю считаться ещё вид спереди (уйдёт часа три), потом скорее всего организую пикчеры в галерею (если как всегда чего нить не надумаю модернизировать в сцене).
    Собственно затеялся моделить 2110 ради тюнинга, но на данный момент притомился, сделав базовую версию, потому возьму перерыв на недельку-другую.
    Итого в сглаженой 2мя итерациями модели 450000 поликов (включая колеса и салон), пара текстур и пара литров пива.
    [​IMG]
  17. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    забор я бы переделал, и тень надо посветлее сделать... =)
  18. deMMbil
    Мне очень понравилось. Круто! Очень красиво! Тачка просто суперская! Я бы переделал в окружении кирпич и сделал бы оранжеватый цвет у листьев, а то у них какой-то радиактивный зелёный получился. молодец, очень хорошая работа...
  19. Reserved777
    Вот набросал легкий и недорогой тюнинг. Осталось сделать только задний бампер. Чего можно подправить, как кто считает? Окружение будет другое- это использую только для отражений.
    [​IMG]
    [​IMG]
  20. Snoby
    Эко ему носяру раздуло... :) Тяжелая линия переднего бампера просит утяжеления низа дверей и соответственно продолжения на заднем бампере... пока передний бампер смотрится весьма эклектично...
