ТАНГИРНАЯ СЕТКА???!!! Help!!!
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 19 июл 2001.
Модераторы: Mic Nau
    Люди Help!!! Кто знает как делается ТАНГИРНАЯ СЕТКА (фигня такая-на документах, деньгах. Типа сетки. Выглядит как фон. Что-то типа того что под моим сообщением)? В чем она делается (прога)? как быстрее ее сделать?
    Вобщем все. Пожалуста не поленитесь написать поподробнее. или дайте ссылочку. Заранее благодарен.
    Тока оно налазит друг на друга.
    Могу прислать программу, которая делает "гильошь"
    Только она умеет экспортировать только в *.bmp. Но можно сделать на большом формате, а в шопе уже уменьшить до нужного разрешения.
    Довольно не плохо.
    А она большая? И что такое "гильошь" И напиши плз как она называется.
    Программа не большая, но много занимают уроки. Называется "Цербер". Настоящая умеет экспорить *.PS, а моя упрощенная журналом "Хакер"
    Я попробую найти адрес и кинуть тебе.
    Гильеширные элементы - это тонкие линии, которые складываются в некий сложный узор по математическим функциям.
    Их используют для защиты ден. знаков и ценных бумаг.
    Лови линки:
    программа: www.xakep.ru/articles/releases
    уроки: www.securesoft.ru/soft/samplei.zip
    Наверное, еще можно попробовать в каком
    ни будь векторном редакторе, а потом экспортировать в Photoshop
    Я так делала для дипломов и сертификатов
    Сложный ресунок(как на ден. знаках) делать запаришся, да и файло будет много весить
    Так ему надо-то, всего фитюльки какие-то нарисовать
  9. Guest
    Фиг его знает, может он деньгу делает :0)
  10. Guest
    Если делает деньги,то пускай покупает "Цербер"
    а так, это все баловство
  11. Guest
    Если не сложно, пришли программу для рисования гильеш или отправь ссылочку.
    Заранее спасибо, Александр.
  12. Konstantin Mazourevsy
    Konstantin Mazourevsy Пользователь сайта
  13. Guest
    Буду благодарен, если отправишь программку. С уважением Николай.
  14. Guest
    Народ, не гонить, регистрация "Цербера" 1200 баков...))
    Удачи..))
Модераторы: Mic Nau
