Такой вопрос...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 9 ноя 2001.
    Скорость вращения объекта описана четырьмя ключами. Сначала должна увеличиваться, затем уменьшаться. но почему-то, скорость изменяется не на ключевых кадрах, а где-то посередине...подскажите плз....
    А ты на шкале с ключом правую кнопку мыши нажми и вылезет тебе менюшка контекстная, ты вебери преобразование свое (если их там несколько) и теперь настрой по вкусу кривые входа и выхода из ключей.
    Частенько бывает такая ситуация, когда ключи настраиваешь, макс запоминает кривую, получившуюся из предыдущего ключа (например, ты его с ошибкой поставил, а потом исправил). Тогда сотри ключ и все после него и поставь заново, если не то что надо получится, тогда уже лезь в вышеописанное меню.
    У тебя просто в контроллере стоит Безье кривая а надо обычную ломаную помтавить. Все это в е ТРЭК ВЬЮ делать надо.
