ТАК ПОМОЖЕТ КТОНИТЬ ИЛИ НЕТ?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Mikhael, 9 окт 2006.
Модераторы: morro
  1. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Может кто знает сцену тут рендерю половина нармально прошло а как до стекла квадратик добрался так и застряло на этом месте уже 24 часа этот кусок стекла отрендерить не может стекло стандартное Врей плюс на Bump рефлёность добавлена, может можно как то в свойствах материала этот процес быстрее сделать?
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    настройки материала давай сюды
  3. dimm77
    dimm77 Активный участник
    Бамп конечно время рендера увеличивает, но скриншоты мата не помешали бы
  4. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Наконецто смогу выложить настройки мата стекла, то картинки рендерились не добраться было , то интернета небыло.
    Specular Level: 150
    Glossiness: 50
    Soften: 0,1
    Extended Parameters
    Falloff: in
    Amt: 90
    Index of Refraction: 1,61
    Wire
    in-Pixels
    Reflection Dimming
    Refl.Level:3,0
    Maps
    Filter Color....100-Map(Noise)
    Bump....30-(Cellular)
    Reflection.....5-(VreyMap)
    Refraction.....85-(VreyMap)
  5. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    убей стандартный мат!
  6. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Спасибо, попробую.
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Просто замени его и все остальные на VRayMlt!
  8. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Так это любой стандартный мат увеличивает время рендера?
  9. Mikhael
    Mikhael Знаток
    И кстати, есть разница между Вреем 1.5 и 1.09, что быстрее рендерит?
  10. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    просто ВРей не корректно с ними работает =)
  11. Mikhael
    Mikhael Знаток
    У меня другой вопрос уважаемый ---GD---
    Достаточно ли одного Врейлайта в окно чтобы нормально осветить комнату, у меня получается темновато, чего тока не пробовал
    всё равно получается затемнения в дали и потолок не достаточно белый, выхожу из положения добовляя сферы в комнату в середину,
    более менее светлее становиться.Это нормально?
Модераторы: morro
