Максу(7) начал самоучиться недавно и сразу появились нелепые непонятки
Например, Хочу, чтобы курсор мой при рисовании сплайнов прилипал к сетке (или даже хотя бы к началу координат). Но ничего не получается. Задавал зону прилипания даже и 100 пикселов - всё равно когда, например начинаю рисовать линию и хочу. чтобы она от руки попала в точку 0,0,0 , она всё равно визуально исходит не из самого центра.
То же самое касается и прилипания объектов к объектам.
Не пойму.... Может 100 пикселов - это мало для модели с размерами 800 см х 1100 см х 300 см? Но, даже если я на максимум делаю увеличение, курсор все равно не ритягивается в точку пересечения линий разметочной сетки.
В чём засада? Или так и должно быть?
Просто сам работаю в САДе, который проектирует упаковку и настолько привык к такому удобству.... а здесь не получается.
(Все галочки во всех "Snap to" уже выставил - всё равно не замечаю явного прилипания (ну, например однй линии к началу рисования другой.
Подскажите, может всё гораздо проще?
Спасибо
Спасибо
