Таблицыыы в QXP 4
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 18 мар 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Прошу прощения если ответ есть, просто я не нашел.
    А вопрос такой, я сидел на 5 а теперь приходится переходить на 4 (новое место работы, они все на 4 кварке сидят)
    И Я СОВСЕМ НЕ ПОНИМАЮ КАК ДЕЛАТЬ ИЛИ РЕДАКТИРОВАТЬ ТАБЛИЦЫ В 4 КВАРКЕ=0(((((((((
    Если ответ в форуме есть, скинте плиз где(назв. темы)
    А если нет, ОГРОМНАЯ просьба-
    пошагово (как для не очень умных)
    раскажите как это делается(как юзать табуляцию)
    Заранее благодарен безмерно
    табуляцией это делается
    купи книжку по кварку,там должно это быть описано
    тока заранее предупреждаю: это довольно топорный метод, из серии "на безрыбьицы и рак рыба", ТАК ЧТО НИЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЙСЯ :)
    ндааа, а в нете нельзя эту книгу(кстати какую их ведь небось туева хуча)??
    Да без топора видимо никак(разве что начальника-привык он в 4 работать),а потом после жестокого убийства начальника на пятый перейти
    Без топора и действительно никак. Есть еще пару вариантов из той же серии:
    1. Пользоваться Adobe Table Editor-ом. Продукт корявоват, да и неудобно до чертиков…
    2. Экстеншны от сторонних производителей, как то Gluon, Tableworks и иже… Имхо, еще хуже.
    Мои эксперименты (года два назад) со всем этим добром закончились переходом на 5 кварк. Сначала частично (верстал в нем только материалы с таблицами, затем втягивал в 4.11), а потом и полностью. Можешь тоже рассмотреть как вариант, сохраняешь в версии для четверки - все таблицы разобьются на фреймы по количеству ячеек в таблице.
    Хотя все это, как ты понимаешь, per anus.
    Спасиб!
    А разбивая на фреймы он общий вид оставляет??
    И можно ли юзать файлы 4 в 5 и наоборот??
    VantallA wrote:
    > Спасиб!
    Можно 4 в 5. Наоборот - сохраняя как 4, однако учти, что некоторые особенности 5-го пропадут (например разные отбивки от сторон фрейма в 5-ке - это может быть актуально в таблицах). Так что осторожнее.
    не забывайте еще вот о чем: при сохранении из 5 в 4 линии (рамки) таблицы и собственно ячейки бьются крайне неудачно -- объекты касаются, но не перекрываются. Треппинга не будет. Синие рамки, желтый фон (например)... а тем более если пантоны...
    тогда как пятый треппит таблицы нормально
    Спасибо большое.
    А может кто-нить подсказать какую книгу найти-купить?!
    Или если не очень в лом обьяснить как в 4 с помошью табуляции сделать таблицу? Только по подробнее опять же если не влом.
    Просто я совсем не давно занялся версткой (месяцев шесть), потом был длинный перерыв и теперь ещё неделя (но вроде со всем пока справляюсь)
    Единственная на сегодня сложность - это таблицы.
    Поскольку раньше (первые 6 месяцев=0))))) сидел на 5-ом кварке, а там таблицы не вызывали сложностей.
    Так что если можете подскажите где прочесть или обьясните по подробнее.
    Заранее глубоко всем презнателен!
  9. Guest
    http://www.antolog.net/quark/
    по ней многие учились
    "QuarkXpress для полных идиотов"
    например, я -- прочитал бумажный вариант за одну ночь, и прямо с утра в бой. Да, было время
    или на prodtp лежит pdf вариант
  10. Guest
    Я не делаю табл. в кварке, а делаю их в ворде, который для этого почти идеально подхоит.
    Использую 2 спосособа для вставки в кварк:
    1. Через буфер в графический блок - быстро, но с ограниченным набором шрифтов (стремный метод - надо проверять как выводится - большие проблемы, если док. сохранялся из 2000-го ворда).
    2. Convert to PDF - не очень быстро, но надежно.
    По крайней мере не нужно мудохаться в кварке, если попросят например, таблицу непропорционально увеличить или уменьшить - переделал в ворде, перегнал в PDF, потом илло- м в EPS и в кварк. Операций много, но это значительно быстрее чем делать таблицу в кварке.
  11. Guest
    ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
    Вроде разобрался с табуляцией=0)
Модераторы: Mic Nau
