T-800 (Terminator)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Boris Fomin, 16 июл 2011.
  1. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Всем Хелло !
    Потянуло на роботов, что-то :)
    Решил сделать своего любимого робота детства. (после Робокопа конечно же =)))
    Знаю, что тема немного заеженная, на форуме даже нашел пару идентичных тем, но все равно надеюсь на вашу критику.
    Хочетья осилить за недельку где-то, а то основнои проект уже остывает.
  2. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    up
      562,3 КБ
      410
  3. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Так как на референсах все блястит. Бывает сложно разобраться, поэтому гадать приходится.
    Два места, где меня терзают смутные сомнения :)
      268,7 КБ
      239
  4. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    С зубами морока небольшая, возможно приидется переделовать.
      207,2 КБ
      301
  5. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Up
      433,9 КБ
      199
  6. Еллесар
    Еллесар Мастер
    неплохо) слежу)
  7. RockSPb
    RockSPb Знаток
    не забывайте учитывать перспективу фотографии. череп должен быть шире
  8. Anthodon
    Anthodon Мастер
    Очень качественное начало.
  9. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Скорее я сделал челюсть немного шире, чем надо. Но всеравно спасибо за замичание, а то я думал мне показалось неправильность пропорции.
  10. nothingsun
    nothingsun Знаток
    Молодец, держи марку. T-800 - тоже хорош. Удачи!
  11. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Up =D
      464,4 КБ
      275
  12. ..KeeL..
    ..KeeL.. Знаток
    Классно :)..
    Мне оч нравится
  13. Dmitriy Oshanin
    Dmitriy Oshanin Мастер
    слежу
    молодец хорошо получается
  14. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Всем спасибо за коменты =)
    Подправил пару мелочеи и продолжил голову моделить.
    Тут приидется подумать, как сделать все разрезы. Может частично сделать текстурами с displacement map,
      356,4 КБ
      183
      53,6 КБ
      200
  15. Rico_888
    Rico_888 Знаток
    Смотрится классно, смотря как ты будешь его показывать, если близко то возможно геометрией, если дальше на дальнем плане, то лучще с текстурами смещения, хотя выбор за тобой :)
  16. Anthodon
    Anthodon Мастер
    Вообще один китаец сделал Т600 с полной детализацией головы(все геометрией), но при такой проработке будет трудно будет делать анимацию(сглаженность модели не менее 2 уровней на все тело ). Смотрится отлично.
  17. Еллесар
    Еллесар Мастер
    Kromarti а ссылка есть?) хотелось би посмотреть)
  18. S.e.t.
    S.e.t. Знаток
    Классная черепушка))), думаю лучше швы всякие и щели маленькие дисплейсментом делать, и геометрия будет не тяжелая, и быстрее по времени.
    А анимация планируеться?
  19. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Попробую все же смоделить, а если не получится удачно, то текстурами. ;)
      63,8 КБ
      193
  20. Dmitriy Oshanin
    Бедный ЁРИК
    ты знал его Гораций
