Т-34-85 (моделирование в 3ds max)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Ilya Strelchyk, 27 янв 2014.
  1. Ilya Strelchyk
    Ilya Strelchyk Пользователь сайта
    Привет! впервые берусь за подобную работу (до этого работал только с интерьерами).
    Попытаюсь создать подробную копию данного танка. Будет очень сложно, но это большой опыт. Как я уже давно понял, для того чтобы стать специалистом нужно очень очень очень очень много практиковаться 8) и не сдаваться.
      528,4 КБ
      266
  2. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Может стоит выбрать для моделинга другой танк. Ничего не имею против Т-34 - хороший красивый танк, но тут уже было много вариантов данного танка, поэтому не всем это будет интересно, кто потенциально мог бы поучаствовать в випе и чем-то помочь.
    Например Ис-2 редко появляется, Ис-3... Если на базе Т-34, так можно рассмотреть СУ-100, думаю будет интереснее.
  3. Ilya Strelchyk
    Спасибо за совет, но я потратил много времени на сбор информации о танке. Так как времени у меня не много на моделирование (основная работа не позволяет полностью окунуться в процесс) я не могу бросить это.
  4. Ilya Strelchyk
    ведущее колесо.
      175,5 КБ
      170
      434,2 КБ
      262
  5. artnemart
    artnemart Мастер
    Интересно следить. Лишь бы тема не заглохла.
  6. Ferodun
    Ferodun Знаток
    подпишусь
  7. Ilya Strelchyk
    направляющее колесо
      324,6 КБ
      197
      395,8 КБ
      176
  8. Ilya Strelchyk
    всем привет! мой локальный диск D операционная система стала определять как файловую систему RAW. занимаюсь восстановлением потерянных разделов на жестком диске. есть изображение сохраненное на телефон. это пока всё что осталось 8(
      62,1 КБ
      162
      52,6 КБ
      170
  9. Ferodun
    Ferodun Знаток
    ай, печалька... =(
  10. Ilya Strelchyk
    еще какая. я вчера целый день не ел по форумам лазил 8(
  11. Kopatych
    Kopatych Знаток
    Скачайте дистрибутив линукса,он сдиска без установки грузиться,снего загрузиться и попробывать открыть диск и скачать все важное в другой раздел,меня так нераз спасало)
  12. Алексей 145282
    Алексей 145282 Активный участник
    Так выглядит реальный каток, ваш в третьем столбце ( 2 варианта )
      166,7 КБ
      162
      442,2 КБ
      199
  13. Алексей 145282
    Вот еще разрез , это поздний опорный каток, но разрез по большим ребрам у них идентичный. Не делайте кольца усиления вокруг больших отверстий, чередуйте размер уголков усиления и будет ваш вариант. Вот только мне кажется, что разрез немного сплющен, конечный результат я лично подгонял под вид сверху и размеры бандажа : диаметр 830 мм, ширина 130мм.
      497,7 КБ
      172
      123,2 КБ
      197
      211,3 КБ
      206
  14. Ilya Strelchyk
    да, где-то я похожее читал "Для того чтобы спасти информацию на диске при изменении файловой структуры на RAW , достаточно этот диск подсоединить к компу на котором установлена ОС Windows 2000 или Wndows Me. Вы увидите всю информацию, затем скачайте ее на хороший диск, а старый отформатируйте. В Windows XP при подсоединении этого диска система просто потребует его отформатировать". Но дело в том, что у меня 2 локальных C и D. естественно на С система, а Д уже РАФ 8( ищу веник для этого дела. сначала попробую так с windoй древней 8). если не выйдет то восстановление с нового веника с помощью утилиты. а пока пробую утилиту TestDisk (делаю восстановления загрузочных файлов)
  15. Ilya Strelchyk
    А у моего опорного катка нет усиления вокруг отверстий 8) и с ребрами всё в порядке. там не удачный рендер для опорного катка
      306,4 КБ
      171
  16. Kopatych
    Kopatych Знаток
    Я так понимаю файлы востановлены,работа продолжаеться? :)
  17. Алексей 145282
    Ваш каток плоский и реальный напоминает отдаленно (гляньте на фото ), можете оставить все как есть, но я бы переделал.
    [/quote]А у моего опорного катка нет усиления вокруг отверстий 8) и с ребрами всё в порядке
  18. Ilya Strelchyk
    да я его поправлю! я вижу какой он плоский. спасибо
  19. Ilya Strelchyk
    нет.. к сожалению 8( пока еще всё по прежнему... мучаюсь прикол в том что все максы стоят на С, а проекты лежат на D. 8( в первую очередь полез в autoback, а там один файл да не тот 8(
  20. Kopatych
    Kopatych Знаток
    Я в таких случаях для хранения проектов создаю отдельный раздел,в итоге три раздела 1 под систему 2 мультимедийку 3 чисто для хранения CG работ...
