**system exception**
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Артур Сиятелев, 3 июл 2014.
Модераторы: Savin Denis
  1. Артур Сиятелев
    Артур Сиятелев Пользователь сайта
    Доброго времени суток!
    MAXScript выкидывает сообщение об ошибке при попытке исполнения скрипта. Rollout создается, однако, при попытке выбрать объект обработчик pickbutton не срабатывает. Какого рода исключение может скрываться под **system exception** (гуглил — пусто, справку перелопатил — в коде вроде все ок)?
    Злополучный скрипт
    Код:
        local theMesh
        fn filterMesh obj = (
            classOf obj == Editable_Mesh
        rollout IntersectWithMesh "Intersection with mesh" (
            timer timerControl interval:50 active:false
            pickButton pickMesh "Pick mesh" width:280 filter:filterMesh
            editText faceHit "Face index:"
            editText normalHit "Normal vector:"
            editText worldHit "World coords:"
            editText baryCoords "Barycentric coords:"
        on pickMesh picked obj do (
            if obj != undefined do (
                theMesh = obj
                pickMesh.caption = obj.name
                timerControl.active = true
        on timerControl tick do (
            theRay = mapScreenToWorldRay mouse.pos
            theInt = IntersectRayEx theMesh theRay
            if theInt != undefined then (
                faceHit.text = theInt[2] as string
                normalHit.text = theInt[1].dir as string
                worldHit.text = theInt[1].pos as string
                baryCoords.text = theInt[3] as string
            ) else (
                faceHit.text = normalHit.text = worldHit.text = baryCoords.text = ""
        createDialog IntersectWithMesh width:300
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    В коде не все ок. Одна скобка находится в неправильном месте.
    Правильно будет так:
    Код:
        local theMesh
                theMesh = obj
            ) else (
    Артур Сиятелев нравится это.
  3. Артур Сиятелев
    igorznag
    Спасибо!
