Syflex для 5 -ой
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Evgeny Milovidov, 26 сен 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Evgeny Milovidov
    Evgeny Milovidov Знаток
    Нашел у китайцев, скачал поставил, выполнил все требования по поломанию, но все равно при активации плагина пишет: no valid licence и еще там что-то, непомню. По форуму искал инфы много, а полезной крайне мало. В общем не нашел я как с этим бороться, может кто-нибудь подскажет
    У меня винды 2000, сетевуха стоит. Порядок действий таков:
    Запустил setup.exe,........., evaluating copy > ok, указал путь, попросила номер, запустил крек (по host ID получил лицензию), ввел полученную лицензию, ок, перезагрузился. В переменных среды все прописанно где плуг и где скрипт. Но работать не хочет. Когда запускаю server.exe, в *.log - файле пишет , что лицензия не правильная.
    У китайцев еще папка была new_SERVER_LICENCE_.... в ней server.exe валялся, в мануале по ломанию название этой папки фигурировало, но в китайском я не силен и по этому не разобрался для чего она нужна.
    У кого-нибудь были подобные проблемы?
    I have the same problem here as well.
    I just refuses to work no matter what I've tried.
    Anyone else have syflex 2.1 running for Maya5 that could possibly help us ??
    так а откуда его скачать то можно?
  4. Evgeny Milovidov
    ftp://pi:pi@nick.vicp.net/5.0_syflex_2.1.rar
    вот от сюда.
    Сайтик этот прикрыли или он переехал.
    У меня такая же была проблема. Поставил следующим образом
    Запускаем файл Getcode.exe - копируем
    Запускаем файл Crack.exe - вставляем то что скопировали и нажимаем сгенерить. Копируем то что сгенерилось.
    Дальше запускаем setup.exe На вопрос ставить ли evolution version говорим нет.
    На вопрос о том что есть ли у тя лицензия, жмем что да, и вставляем то что копировали.
    Далее программа просит сделать Logoff/logon - делаем
    Копируем фйл сервера из папки New file server (или что-то такое) и вставляем за место старого.
    Также надо скопировать сам syflex.mll и его скрипты. Копировать желательно туда же где находятся файлы сервака и его логи и сам файл лицензии.
    В свойствах моего компа находим пункт "Переменные среды" и в строках Maya_PLUG_IN_PATH и PAYA_SCRIPT_PATH выставляем пути где установлен это суфлекс.
    Запускаем сервер и пишем start.
    Когда сервак запущен можно запускать Майю.
    В плагин менеджере выбираешь галочку загрузить. ВСЕ!!!
    Фигня в том что надо будет каждый раз выбирать чтобы его загрузить, автоматом он не хочет загружаться.
    Если у тя стоит Рендермен будет вообще неудобно.
    Если что непонятно пишите
    сайтик работает, только вот скачать оттуда никак ни получается.
    где нибудь еще можно syflex скачать?
  7. Evgeny Milovidov
    Спасибо за инфу, попробую так.
  8. Evgeny Milovidov
    На прямую у меня скачать не получалось, поэтому я саму ссылку сохранял как объект. 6.5 мб качалось по выделенке примерно 40 минут.
    Удачи.
  9. Evgeny Milovidov
    to: Alexander
    Огромное спасибо, работает.
    Сайт работает и на нем куча интересного еще валяется.
