Сложи нужные слои в папку, примени нужные настройки к слоям, то есть сделай корректирующий слой (hue и т.д ) через четвертую кнопку на панели layers, она похожа на "контраст" при настройке телека.Достаточно приминить только к верхнему в папке слою.
Все слои будут в этой папке под влиянием этого коррект. слоя.Теперь чтобы это приминялось только к этим слоям в папке, выбери папку с этими слоями и поставь ее в режиме смешивания не на дефолтное pass through а на normal.
Теперь все слои лежащие ниже этой папки будут как и были
