световые буквы в наружной рекламе
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем Александр Варламов 59948, 24 янв 2008.
  1. Александр Варламов 59948
    Александр Варламов 59948 Пользователь сайта
    как сделать такой материал?
    чтобы светилась буква ночью крсным цветом, а днем она отражало окружающую среду как стекло цветное
  2. Valery Ivanov
    Valery Ivanov Мастер
    в материале стекла галку emitter поставь и регулируй яркость света.
  3. Александр Варламов 59948
    а где именно поставить?
    если можно поконкретнее, а то я еще чайник в максвеле :)
  4. Александр Варламов 59948
    вот даже скрин сделал
    что бы вы указали конкретнее :)
    заранее спасибо!
      63,1 КБ
      106
  5. Александр Варламов 59948
    вообщем мне нужно получить цветное стекло (акриловый пластик) допустим красного цвета
    при включении люминисцентной лампы белого цвета стекло выступает вроде цветовогофильтра и соответсвенно светится красным цветом
      168,8 КБ
      119
  6. Valery Ivanov
    а-а-а, ты в студии работаешь... тогда понятно.
    в общем вот самый простой способ:
    1. создаёшь материал plastic (нажав на кнопку basics и выбрав plastic). соответственно, настраиваешь его цвет и т.д. про настройку матов в мануале всё хорошо описано...
    2. создаёшь слой эмиттера: в окне material layers -> меню прав. кн. -> add emitter. далее настраиваешь его цвет, мощность и т.д. цвет сделай тем же, что и у пластика.
    во время рендера можешь регулировать мощность эмиттера и совсем его выключать.
    если выключишь - будет пластик, если включишь - будет лампа.
    в принципе, можно сделать как в реальном мире, типа там смоделить неон. лампы и т.д. - но это уже дело вкуса, и материалы будут немного другие ;)
  7. Александр Варламов 59948
    я так уже пробывал делать но дело в том что сам пластик при вкл. эмитере белого цвета а не красного, хотя светит он красным цветом
      137,1 КБ
      111
  8. Valery Ivanov
    ну, не совсем белого, конечно )) хотя так и должно быть.
    как альтернатива - создать невидимый источник света (на Центре про это тема есть), а пластик оставить несветящимся.
