Светящийся объект
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Микеланджело, 10 авг 2006.
  1. Микеланджело
    Микеланджело Активный участник
    Никак не найду - здесь была об этом тема. В общем спрашиваю - как сделать светящийся обьект без всяких плагов. Не лампа , а просто обьект(кольцо). Видео пост делает светящимися все обьеты в сцене.
  2. MWG
    MWG Мастер
    Через радиосити можно. Там надстройка есть для материалов. Счетчик надо накручивать значительно - несколько тысяч единиц.
  3. neo_hare
    neo_hare Знаток
    если пользуешься Врэем, то без проблем..
    там есть такой мат.. VrayLightMtl...
  4. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Есть ещё VRayMltWrapper, к примеру...
    А если он использует Final Render, Mental Render или Brazil...?! ;)))
  5. neo_hare
    neo_hare Знаток
    >> --GD--
    Поэтому пусть укажет софт, на котором работает...
    а враппер здесь вообще не причем....
  6. Tonakien
    Tonakien Активный участник
    Догадайся зачем в свойствах глоу в видеопосте и в материалах есть такой пункт как Effect channel? ;)
    Вобщем ставишь на нужный материал эфект ченел скажем 1, затем в глоу в видеопосте нужно поставить галочку в пункте типа "использовать эффект по эффект ченелу" и выбрать ченел нумер раз (ну или какой ты там в материале поставил) и будет тебе щассте :)
  7. Tonakien
    Вот в помощь:
      34,3 КБ
      107
      39 КБ
      95
  8. Shkel
    Shkel Пользователь сайта
    на самом деле я знаю два варианта:
    первый - как уже говорил уважаемый Tonakien - т.е. цеплять эффект на материал (причем если на материал еще наложить карту Advanced Lighting Override и настроить грамотно - то получится еще прикольней только незабудь в настройках рендера включить Light Tracer)
    а второй - цепляешься за сам объект - т.е. в свойствах объекта находишь G-Buffer и устанавливаешь отличное от нуля значение Object Channel. а затем в видео посте ссылаешься на это число в поле Object ID.
  9. Микеланджело
    Уау, сипасибки
