Светящиеся поверхности
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем temaman, 22 авг 2010.
  1. temaman
    temaman Активный участник
    Народ, может кто подскажет как сделать эффект светящейся грани? Ну наличие небольшого "тумана" вокруг ярко освещенной област объекта (выделенные области на рисунке) Использую Vray. =)
      384,4 КБ
      166
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    точно знаю, как это сделать в менталрее, свиреем не знаком, но можно не заморачиваться а поретащить отрендеренную картинку в AFTEREFFECT и применить эффект GLOW, а совсем уж идеально отрендерить отдельно блик с помощью рендер элементс, применить эффект иналожить на общую картинку
  3. temaman
    А в ментале как?
  4. temaman
    Ну как в менталрее то?
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    в разделе renderer открываешь camera effects, в списке volume, если не ошибаюсь, ставишь шейдер GLARE, перетаскиваешь его инстансом в редактор материалов и экперементируешь, при этом материал обьекта удобно использовать GLOW, или self-illumination, или просто ярко осветить его индивидуальным источником света
    имей в ввиду, что эффект будет зависеть от расстояния до обьекта и разрешения финальной картинки, если эксперементируешь в 320*240, а рендеришь 640*480, результат может быть разным
  6. S-Anta
    S-Anta Активный участник
    В фотошопе, Filter=>Distort=>Diffuse Glow (цвет бэеграунда в фотошопе при этом должен быть белым)
  7. Максим Бирюков
    Максим Бирюков Активный участник
    Это постпродакшн. Насколько я знаю в вирее такого нет.
  8. _AI_
    _AI_ Активный участник
    В Фотошопе можно еще скопировать слой с картинкой, сильно размыть его Gaussian blur, поставить режим наложения Soft light (или lighten), создать слою маску, залить ее черным и на ней подрисовывать белым участки, которые должны светиться. Можно усиливать свечение, копируя слой несколько раз или вообще заливая его белым цветом. Более гибкий способ, к тому же можно убрать эффект, просто отключив видимость слоя.
  9. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Возможно в вире 2 появилась такая возможность.
    У самого не установлен, но я видел видео обзор новых фичь. Там в разделе Эффект, можно включить Вирей Ленс Эффект, в котором есть два подраздела Bloom и Glare с настройками.
    К сожалению в видео так и не показали конечный результат этого эффекта.
  10. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    Точно говорю, есть во врее такая штука. Вчера юзал. А вообще обычно это делают постом. То есть как. Это всегда делают постом. Но можно и в триде.
