???Светящая геометрия или материал.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем dw, 23 дек 2006.
  1. dw
    dw Пользователь сайта
    Как заставить геометрию произвольной формы светить? В принципе подойдёт и материал если есть способ.
    Т.е. реально просчитывать свет с тенями и всем остальным.
    Ну и сразу ещё вопрос. Как получить glow при использовании mental ray?
  2. dw
    Нашёл.
    Если кому интересно, то:
    Материал - mental ray соответсвенно и рендер MR.
    Material Shaders
    Basic Shaders
    Surface - Glow(lume)
    Final Gather - ON
    Вопрос по поводу glow остаётся открытым.
    Еспи точнее - нужно получить светящийся ореол вокруг источника света.
  3. GoodMan
    GoodMan Мастер
    А чем стандартный glow в Render Effects - не подходит...
  4. dw
    Не подходит хотя бы своим отсутствием. В МАКСах 8 и 9, ничего похожего в render elements нет.
    Нашёл glow в environment and effects
    Effects
    Lens Effects - Glow
    правда при дефалтовых настройках выдаёт некритичные эроры:
    Код:
    MSG  0.0  error: bitmap expected unsupported GBuffer channel "transparency"
    MSG  0.0  error: "Lens Effects" effect expected unsupported GBuffer channel "transparency"
    Ну да ладно, дальше уже разберусь.
  5. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Я же не говорил что он в Render Element - я сказал Render Effects.
    И у меня нормально рендерит в ментале с ИС: omni - правда стандартным..
    А ты как делаешь?
    P.S. Есть ещё в видео посте -но там незнаю как он будет рендерить..
  6. dw
    Ок, значит я протупил.
    Я юзаю mr area omni, но от этого не зависит - проверял со стандартным Omni.
    Оказалось что дело в загадочном флажке glow behind. Отключил его и ошибки исчезли.
