Светильник из стекла-крошки
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Zuzechka, 4 авг 2010.
Модераторы: morro
  1. Zuzechka
    Zuzechka Активный участник
    Добрый день.
    Пытаюсь сделать светильник, но все никак не выходит. Должно получиться как на 1ой картинке (это фото). Материал плафона - что-то типа стеклянной крошки, т.е. стекло белого цвета, не прозрачное, но гладкое. На 2ой картинке - то, что получается.
    Первый вариант - это двухсторонний материал, где front material - это материал плафона (Vray) при выключенном свете. Второй - материал плафона (Vray) с включенным translucency (type=hard). В общем, меня не устраивает ни один из них. Не знаю, как улучшить.
    P.S. Внутри каждого плафона по 2 светильника: VrayLight с большим радиусом (чтобы вписался плафон полностью в него) и фотометрический FreeLight точечный (он дает засвет в нужном месте на плафоне).
      278,8 КБ
      268
      98,8 КБ
      286
  2. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Зачем так мучить себя и комп?
    Убирай FreeLight и вешай на стекло VrayOverrideMaterial, в основном мате ставь VrayLightMaterial, текстура - градиент по вкусу, а в мат GI ставь VrayMaterial черный. В мат Reflection скопируй основной. И все.
  3. Zuzechka
    вот так получилось. не знаю в чем дело, как-будто лампочка не светит внутри, хотя GI у меня включен.
      95,8 КБ
      133
  4. Вячеслав Евгеньевич
    Вячеслав Евгеньевич Знаток
    Во зачем? Зачем усложнять? Зачем оверайдмтл? В жизни у вас плафон также с оверайд мтлом светит? Сомневаюсь.
    ИМХО чем материал ближе к реальности по своему строению тем лучше. Идеальный вариант и самый правельный здесь наверно ССС, но долгий; 2й вариант - большой глосси материала - но тож долго; 3й вариант предложу такой:
    в основе лежит врай2сайдедмтл с транслуценси в 169;
    фронт материал - диффуз 247 (близкий к белому цвет)
    рефракт - 5;
    бэк материал - копия фронт материала.
    Лампочки - поставил 2 виреевских шарика. лучше сделать геометрией через лайтмеш; цвет - температура 3300К
      124,5 КБ
      185
  5. Zuzechka
    2sided у меня вот так получается. куча артефактов и неровностей. только свет поставила фотометрический FreeLight - 2 шт. в кажд. плафон.
    LightMesh - это как я поняла плагин. Не могу найти его для своей 11 версии макса (2009).
      102,4 КБ
      129
  6. Вячеслав Евгеньевич
    Хех) Конечно у вас будут артефакты и неровности XD А мануалы салюто вы читали? Всё это баги лайткеша.
    "Но есть еще вполне нормальный, практически дефолтный метод. Это выключение Pre-filter и включение Filter. Этот метод увеличивает время примерно на 20-30%, что вполне терпимо. Тип фильтра я предпочитаю Fixed. Значение ставлю примерно в 1.5-2 раза больше чем sample size (world!). И вот результат:"
    http://saluto3d.blogspot.com/2009/11/vray.html
    LightMesh - ето тип светильника в 1.50СП4а
    А ещё у вас настройки низкие вот и куча пятен :( Min.Samples поднимите хотя бы.
  7. Вячеслав Евгеньевич
    Ах только сейчас подумал: чтобы в целом не замедлять время рендера ведь можно регион с плафонами дополнительно отрендерить по методу предложенному Салюто и в ФШ склеить картинки. Получиться и рыбку съесть и всё остальное - будет быстро и качественно :)
  8. Zuzechka
    Настройки да, для чернового рендера пока.
    Сделала фильтр=fixed, получше, но сам плафон в верхней части как-будто не светится :(
    Мануалы завтра почитаю. Чем дальше, тем сложнее :((
      102,5 КБ
      142
  9. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Возьмите то, что у вас получилось в посте №3 и просто увеличьте значение Multiply в VrayLightMaterial. И в текстуре Gradient ставьте переход серый-белый-серый.
    Неужели не очевидно? Собственно свет дает ИС, а свечение плафона мы делаем фейком - это намного проще и гибче настраивается и намного меньше загружает проц при просчете - никаких 2-сайдед и ССС. Оверрайд нужен для того, чтобы этот плафон не давал лишних семплов при просчете GI - свет у нас и так есть. А со своими попытками сделать так, как в реальности, вы замучаетесь настраивать свет, маты и ИС, да и финальный просчет будет ощутимо дольше. Дело вкуса, конечно, но зачем?
    Посмотрите на картинку и обратите внимание на время просчета.
      84,7 КБ
      131
  10. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Или цветной фонарик:
      84,4 КБ
      140
  11. Zuzechka
    Через оверрайд материал получилось так:
    1 - фото для сравнения.
    2 - в слоте GI оверрайд-материала стоит VrayLight с градиентом (то же что в слоте Base, но с большим multiplier). Это дает мягкое свечение от плафона (пятно на стене). Др. источников света здесь нет.
    3 - GI в оверрайд-материале отключен. Круглое пятно на стене сделано с помощью доп. источника света VrayLight-сферы.
      281,3 КБ
      121
  12. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Ну если так удобнее - пожалуйста. Хозяин - барин. Теперь цветами градиента в Base-material можно регулировать, насколько ярко плафон светится в верхней и нижней части. Опять-таки, там же можно поменять цвет. И цвет ИС тоже надо сменить на желтоватый, тепленький - как на фото. Кстати, сам плафон лучше исключить из ИС.
Модераторы: morro
