СВЕт
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем rim_muvies, 24 фев 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. rim_muvies
    rim_muvies Пользователь сайта
    КАК в максе сделать так , что б светился к примеру весь бокс
  2. Андрей Черепин 12394
    Андрей Черепин 12394 Знаток
    Параметр материала "Shelf illumination" (самосвечение)
  3. natio
    natio Активный участник
    Смотри это свойство в редакторе материалов там оно находится над устоновкой непрозрачности
  4. natio
    или можно попробовать в свойствах визуализации Render>effects>
    P.S. но перед тем нужно настроить канал в свойствах материала. А когда применишь к ефект к визуализации там нужно найти свойтво канала и поставить такой-же как и на материал. То-же самое можно и через Video Post
  5. rim_muvies
    КАК СДЕЛАТЬТ ТАК , что б к примеру в 30 кадре свет появился а в 87 исчез ...... ?
  6. etic
    etic Активный участник
    сначала переходишь в настройки для источнка света (закладка Modify) и назначаешь его интенсивность 0,затем идешь в 29 кадр и жмешь кнопку Animate и опять ствавишь интенсивность источника в 0(потом обязательно нажми Enter).потом переходи в 30 кадр и устанавливай интенсивность света какая тебе нужна (например,1).затем идем (не отжимая кнопку Animate) в 86 кадр и ставим значение интенсивности такое же как в 30 кадре.в 87 кадре интенсивность света ставишь в 0!!вот и все!!:)))
