Свет
Ammo
Кто нибудь мне скажет , сколько обычная лампочка накаливания , в 60 ватт дает люмен ?
А вообще Тони спасибо за ответы и линк (только он грузится не как черепаха а как дохлая черепаха =(((( )
Ammo
Я вот например Справочник Архитектора мучаю , взял книгу по светотехнике но там нет этих таблиц, просто не все фирмы которые возят из германии товар , догадываются взять катологи в которых есть гониограммы , и кол-во люмен =((((
Это, наверное, какие-то американские приколы, с канделами. Я у нас ни разу не встречал, чтобы у стандартной лампы накаливания яркость давали. Только суммарный световой поток. Думаю, сие связано с тем, что излучение слегка анизотропно - лампа не может светить в сторону цоколя.
2 Аммо Надо смотреть на данные производителей ламп, а не светильников. Кстати, в интернет они вполне доступны. Ессно, на Малисайского завода в Кыргызстане, а чего-нибудь европейское.
Tony 1017
да не прикол это :)
лампа накаливания обычно иммитируется с помощью Omni
соответственно о потоке тут речь не может идти
поверхность-то 0
но это больше для ЛС подходит
в инсайте яркость канделами не выставить
Стопчик-стопчик (хоть подискутирую, пока мозги не засохли :)!
Если поверхность 0, то речь не может идти о яркости, которая, кстати, только канделами и меряется (в инсайте - нитами, то же самое). А поток - пожалуйста, он не зависит от измерительной поверхности. Лишь бы она была замкнута и включала бы в себя источник света. Это я к тому, что задаваемый поток (в люменах) не обязательно относится к поверхности источника света.
Что касается яркости в инсайте, пожалуйста - задавай шарик и присваивай материалу яркость, та же лампа накаливания получится, еще красивей, математически. :)
Что интересно, никто ведь не спросит, какой цвет у лампы накаливания... На глазок все больше :)))))
Tony 1017
и то верно ...
люкс (люмен/м**2) меня побери :)))
но не стоит в инсайте лампочки шариками делать
считать умотаешься :)
Tony 1017
залез в ЛС и перевел канделы в люмены
(для Omni)
60 ватт - 70 кандел - 879 люмен
75 ватт - 95 кандел - 1193 люмен
100 ватт - 139 кандел - 1746 люмен
не знаю правда на сколько это верно
Семен Семеныч!!! У тебя ж техническое образование! Да и я ступил порядком. То, что ты привел, это не яркость, а сила света. В данном случае
световой поток = сила света * 4 пи (полный телесный угол)
Соответственно, можешь поточней ЛС пересчитать (на память пи = 3,14159, уже 5 знаков :)))))
А размерность яркости - кд/кв.м, он же нит.
Да, кстати, цифры неверные, на первый взгляд. Т.е. переводит он правильно, конечно, но вот у стандартной сотки начальный поток 1350 люмен. Надо подумать, почему такая разница. В 1,3 раза. А откуда данные в канделах, если не секрет?
Tony 1017
да
в первоисточнике неточности допускаются ... :)
я по-началу думал это от почтенного RadoRay'я хелповая таблица
которую меня угораздило n лет назад распечатчть
а вчитываться стал
и слово Lightscape мне там попалось
за давностью сказать точно не могу
но скорее всего это часть ЛС хелпа
раздел "Common Lamp Values"
и там же кстати сказано что информация приблизительная :)
Именно, это раздел LS User's Guide, я проверил. Единственное объяснение, которое могу придумать, в следующем:
приведены параметры американских ламп General Purpose, которые, наряду с отличиями в напряжении питания (110 vs. 220) и частоты (60 vs. 50), имеют отличный от европейских ламп световой поток.
Вот так. А приблизительность - имеется ввиду технологическая погрешность двух одинаковых ламп, отличие реальных параметров от табличного значения.
