Свет
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем пикник87, 3 мар 2016.
  1. Кронштэйн
    Кронштэйн Активный участник
    По началу рендерится хорошо, но со временем появляются шумы в виде артефактов при свете. Может дело в топологии сетки? Проба3.jpg
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Мне кажется все дело в русифицированном максе!
    А если серьезно, вы хотябы рендер-то с артефактами покажите.
  3. Кронштэйн
    В том то и дело что при редактировании сетки макс вылетел, а я забыл сохранить сценку. Если честно я просто пробую разные методы моделинга. 3D Max 2013. Свет при рендере сначала ложился корректно, но при последующем рендере разе на 14-16 ом появляются артефакты при свете. Может действительно дело в русификации. Я пока изучаю русский Max, а там на английский перейду, чтобы проще было в словах ориентироваться, жаль что локализации нету. Я попробую еще раз может дело в драйверах видеокарты?
  4. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Воспроизведете артефакт - показывайте. Драйверы не трогайте.
  5. Кронштэйн
    Вот в общем. Это старая сцена.
      23,8 КБ
      131
      308,9 КБ
      119
  6. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Косяки геометрии, исправляйте сетку. Геометрия должна форму фигуры обтекать, а у вас на сгибах мешанина сплошная
  7. Кронштэйн
    Убирается во вкладке Freeform - кнопкой Optimize. :)
      100,5 КБ
      122
      263,5 КБ
      124
  8. Кронштэйн
    Как сделать так чтобы сетка обтекала?
  9. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Например так.
    Вот посмотрите урок
      3,9 МБ
      154
      3,9 МБ
      120
    пикник87 нравится это.
  10. Кронштэйн
    Сори, наоборот нравится. Зрение немного подводит.
