Свет в интерьере
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем sowanna, 16 июн 2009.
  1. sowanna
    sowanna Мастер
    [​IMG]
    Вирэй Сан + Вирэй Скай
      131,8 КБ
      111
  2. sowanna
    sowanna Мастер
    не могу избавиться от этого засвета возле окна. В комнате темно, а окно пылает. Хчется получить яркий летний день, а получается вот что.
    [​IMG]
  3. Михаил Савелов 61007
    Михаил Савелов 61007 Активный участник
    Для чего ставить тип Reinhard, если Burn value=1. Это получается обычный линейный режим. Выстави значение 0.4-0.6. Уменьши значение f-number, это осветлит интерьер. А засвет в окне, это скорее всего настройки VRaySun подгуливают.
  4. sowanna
    sowanna Мастер
    а какие должны быть настройки врей сан?
    Сейчас настрою колормапинг и посмотрим что будет.
    Спасибо
  5. sowanna
    sowanna Мастер
    я врейсан по дефолту оставила
  6. Михаил Савелов 61007
    Я в VRsun, уменьшаю значение intensity multiplier где-то до 0.2-04
  7. sowanna
    sowanna Мастер
    а film speed (iso) 400 для камеры, это нормально? в каких приделах эту цифру лучше брать?
  8. sowanna
    sowanna Мастер
    а film speed (iso) 300
    f-number 5
    intensity multiplier 0.2
    [​IMG]
    засвет на много меньше, а в комнате светлее, мне на много больше нравится
  9. Михаил Савелов 61007
    f-number(диафрагма), Shutter speed (Скорость затвора), Film speed (ISO) (Светочувствительность) - всё это воздейстует на яркость изображения. Лучше всего почитать мануал по VRay. Так что сказать, нормально 400 или не нормально- нельзя.
  10. sowanna
    sowanna Мастер
    это правда что лучше это понимать, а не тыкать на угад. Прям щяс и займусь.
    Спасибо, за такой оперативный ответ
  11. Михаил Савелов 61007
    спасибо это много, а вот кнопочку "спасибо" нажать - это в самый раз:))))) Успехов!!!!
  12. sowanna
    sowanna Мастер
    хорошо, теперь буду жать кнопочку, просто не в курсе была.
  13. Alexan Attarov
    Alexan Attarov Активный участник
    А можно вопрос)? Что это у вас над кроватью за объекты такие висяшие в воздухе? похожи на бумажки на прищепках.))
  14. sowanna
    sowanna Мастер
    :) да это то что вы подумали
  15. Alexan Attarov
    Это на тот случай чтобы помнить сны ? проснулся записал...))
    Окну не помешало бы сделать ручку .
    HSph subdivs повыше поставь в ирридианс меп, чтоб пятен не было.
  16. sowanna
    sowanna Мастер
    это тестовый рендер поэтому все так малосабдивно.
    А с бумажками это еще назаконченная идея, не буду пока говорить что это потому что еще не совсем допридумала её.
  17. Саша Панцевич
    Саша Панцевич Знаток
    Film speed (ISO) (Светочувствительность) - 400, это нормально, т.к. в помещениях при фотографировании с таким освещением, примерно так и настраивается фотоаппарат. Выдержка примерно 100, диафрагма - 4,8. Только в фотике чем выше ISO тем больше шума. И ещё один момент: при таком освещении всегда будет либо засвет на окне, либо темно в тенях. Если только не совмещать 2 изображения с разной экспозицией.
    Удачи!
  18. sowanna
    sowanna Мастер
    ну при гамме 2.2 вроде ниче так получается
  19. sowanna
    sowanna Мастер
    вот как
    [​IMG]
  20. Alexan Attarov
    Я бы сделал чуть контрастнее.
    И усилил свет из окна, чтоб свет таким слабым не казался.
    Может добавить деревянным деталям чемферов чтоб было не так угловато...
    Стиль хорошо выражен.
    Цвета приятные, для спальни самое то...
    А функция бумажек с прищепками так и не ясна)
