свет сквозь полупрозрачное
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 14 июн 2000.
    Пытался сделать светящийся китайский фонарь из красной бумаги - круглый такой (transparancy 50 где то)
    внутри Omni light
    фонарь сам светится а вот наружу свет не проходит хотя должен по идее
    может плаг нужен какой...
  2. Suvalov Ivan (John)
    Suvalov Ivan (John) Активный участник
    Glow в VideoPost-е поставь. Про токо как Glow применять только к одному обекту применять читай сдесь же в вопросе Lenz effect GLOW. Там все более мене расписано
    Материал фонаря должен быть raytrace. Тогда он пропустит свет.
    и тени должны быть рейтрейс или отключи их у стекла
  5. Sergei Nevshupov
    Sergei Nevshupov Мастер
    1 Raytrace material
    2 Translucence parameter
    play with it.
    А лучше всего вообще отключить отбрасывание теней от стекол фонаря, и сделать красным сам источник света - бедет быстрее работать
    Ну да - а ещё проще вообще сам фонарь сделать источником света ;-))) с помощью Enlight или Luminare $-))))))
  8. Andrew A. Kosov aka RacerMan
    Andrew A. Kosov aka RacerMan Мастер
    Проще, по-моему, сделать такой фонарь с помощью ProOptics Suite, а качественней... см. что Sidney написал, или Mental Ray.
