свет пробивающий текстуру
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Climber, 29 янв 2006.
  1. Climber
    Climber Пользователь сайта
    материал cellular нужно что свет проходил не через всю текстуру а только через один цвет division colors, самый яркий. Какой материал для этого использовать? источник света находится внутри тела, на которое наложен этот материал
    заранее спасибо!
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Так наложи черно-белую карту (cellular) в Opacity.
    Теперь примени к источнику света Ray Trasced Shadows (свет будет проходить через белые пятна!!!). Смотри результат!!!
  3. Dgeckie
    Dgeckie Активный участник
    Действительно, карта непрозрачности, а насчёт света почитай урок - http://render.ru/books/show_book.php?book_id=50.
  4. Climber
    все сделал так как советовал GD
    у меня пропускает вся текстура свет(( специально потестил на простом кубе с черно белой текстурой, белое становится прозрачным, но свет пропускает вся текстура
  5. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Там фишка у материалов, в свитке Shader Basic Parameters, называется 2-Sided.Ставь около нее галочку. Теперь текстура будет внутри обьекта тоже. Смотри результат. =)
  6. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    to Dgeckie:
    Такой способ освещения увы не подойдет. >=)))
  7. Climber
    2sided естесственно ставил, довольно мног вариантов перепробовал - не получилось
    эээх блин неохота дырки делать в объекте
  8. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Странно, странно... Дайка мне ее поглядеть, если не жалко. =)
    Скинь на vitkovb@mail.ru или стучись в ICQ.
    P.S. А вообще ты галочку поставил, чтоб тени включить?!
  9. Shoohrat Yuldashev
    Shoohrat Yuldashev Знаток
    v opciyah sveta esli primenit texturu v kachestve projector map
    poprobuy primenit k obektu volume select modifier i ispolzuy v kachestve videleniya neobhodimuyu teksturu(select using map) i udali videlennoe,pravda esli textura animirovana etot metod ne proydet
    esli sdelat copiyu osnovnogo obekta primeni disp, chem bolshe disp v obekte poyavlyayutsya treshini nu i luchi cherez eti treshini budut probivatsya
  10. Climber
    2---GD---
    галочку ставил конечно же))))) да ладно я вроде разобрался, если че стукну в аську
  11. BEEaR
    BEEaR Пользователь сайта
    как разобрался, скажи
