Свет и тень, мат и глянец
ASkidkin
не совсем понял про штору, в уроке об этом ничего не нашел, гамма 2.2 везде. я штору если исключу из vray sun то на ней не будет световых пятен или я ошибаюсь?
fabricio
#22
Забудь те про Врей сан. В настройках Врей лайт, который у вас должен быть за окном есть кнопочка Exclude (вроде так пишется) там вибираете свою тюль, теперь она выключена. А на тюль будет светить Envaironment. Материал шторы - двустрониий Vray2side.
ASkidkin
в уроке написано что врей лайт перед шторой в комнате, вроде так? ок, попробую
#24
Вирейлайт должен быть вообще за окном. Из него и шадоу кастинг исключить тюль. Иллюминейшн можно впринципе и не трогать. Чтобы было светлее, если уже юзаете гамму 2.2, крутите камеру - в ней поднимайте яркость.
Miro orim
#28
что сделать чтобы тени стали светлее?
Чтоб тени стали светлее - лучше вставь ещё один источник света в сцену. Лично я в таких случаях вставляю VRay Light (plane) параллельно потолку (около самого потолка) и направлением к полу, размером несколько меньше, чем сам потолок. Силу света поставить совсем маленькую. Но при таком источнике света возможно появление лишних теней, хотя, как правило, сильных и заметных теней не наблюдается. Чтобы не было проблемы с тенями, можно вместо VRay Light вставить стандартный Direct Light с параметром формы источника света - Rectangle, и отключить тени. Также можно снять галку Specular - чтобы не было лишних бликов. Если ресурсов у компа много - вставляется ещё один источник света у стены, противоположной окну и направленный на окно (также с небольшим multiplier). Это кагбе симулирует рассеивание света, отражённого от стены. Более продвинутая тема - если не планируется показывать стену, противоположную окну - назначать ей материал VRay Light Mtl, специально для неё делать карту свечения (цвет, форму, границы) и уже этот самосветящийся материал будет являться источником света для видимой части сцены. Такое освещение вообще-то используется для симуляции студийного софтбокса при предметной съёмке, но иногда таким методом удобно пользоваться и в подобных сценах.
Miro orim
#30
Тумбочка без тени, подушки левитируют над кроватью, под ножкой кровати непонятный рефлекс. Сама комната всё-таки ещё тёмная. При таких трассированных лучах и острых тенях комната будет всяко светлее. Можно размыть тени - тогда освещение будет соответствовать теням. Положи, кстати, какой-нибудь плинтус.
fabricio
#31
ТЕмно очень. Смотрите, у меня похожая сцена, вот примерно так должно быть.
ASkidkin
да у вас хорошо, но все же есть засвет над окном и на верхней части окна мне кажется, а в целом будет здорово если у меня будет столько света. Я просто не хочу включать дополнительный свет, у меня еще предполагаются светильники на нишах и точечные в полочных нишах, ведь рендерить станет на много дольше если я их включу, да и нелепо както если днем свет горит. Как осветлить? еще варианты. Сейчас вот пытаюсь вставить на потолок еще один врей лайт по совету уважаемого Miro orim
ASkidkin
возможно если вставлю шкаф купе на задней стенке, там дверцы со стеклом, то будет отражаться свет?
fabricio
#34
Что вы заморачиваетесь?? У меня в сцене 1 источник света!! Врей лайт в окне. Еще есть в плафонах по Врей лайту но они никуда не светят. А вы не пробовали мультиплайр сделать побольше и Врей лайта?? :) и в Колор меппинг тоже?? Покажите все ваши настроки!!!!!
ASkidkin
шум от того что немного убавил субдивы в шредиал мап чтоб считало быстрее, на финише увеличу, ато достало ждать по полтора часа, если знаете что крутить вместо этого чтоб рендер был быстрее подскажите.
fabricio
#39
Я обычно не трогаю сабдивы, лучше отключаю сглаживающий фильтр. НАмного быстрее получается. Фильтр только на финальной картнике врубаю.
ASkidkin
вы с новичком общаетесь который макс увидел 3 дня назад, где этот фильтр отключается? ))
