Сварить две вершины
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем 5813, 21 апр 2010.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. 5813
    5813 Активный участник
    Здравствуйте. Не могу сварить две вершины в одном сплайне.
    Укажите на ошибку, подскажите как это сделать правильно.
      111,7 КБ
      72
  2. 5813
    Порог сваривания задал высокий, перед сваркой сблизил вершины с помощью Fuse.
    Что не так?
  3. Crafty
    Crafty Активный участник
    По идеи сплайн должен иметь одно начало и один конец, либо быть замкнутым, а в вашем случае так не получается.
  4. 5813
    как тогда быть в моем случае? как я понял лофт к такому сплайну применить не удастся пока он не будет единым.
  5. Crafty
    Применить думаю можно, но вот результат наверное будет не такай, какой нужен.
  6. 5813
    Ну да. Хотелось бы монолитную модель получить в итоге
  7. Crafty
    Попробуй вот так сделать, только расстояние сделай как можно меньше между сплайном.
    [​IMG]
  8. hobobobo
    hobobobo Знаток
    Нелзья склеивать такие вершины
    Из одной вершины у сплайна выходят максимум 2 отрезка
