Существует ли возможность выделять полигоны с шагом?
VeterPeremen
Здравствуйте!
Моделирую гусеницу из Box. Вдоль гусеницы, на внешней стороне - три ребра. Выделил ряд полигонов. Надо выделить через ряд еще ряд полигонов, а потом еще один - тоже через ряд. Может быть существует способ выделения с шагом?
Спасибо!
Выделяй все полигоны, затем зажимай Alt или Ctrl и отбрасывай лишнее.
А лучше, сделай одно звено гусенницы, раскопируй его через инстанс (Instance), и если тебе нужно будет редактировать гусенницу, то редактируешь одно звено, а меняться будут все звенья.
VeterPeremen
Так я тоже умею :) Но, все равно, благодарю.
Надо, чтоб Autodesk добавил такую возможность. :)
kolts
Как вариант это volume select и выделять с помощью текстуры может в данном случае не подойдет но когда нибудь надеюсь поможет
anabela
Да, я тоже заметила. что выделение с шагом часто нужно и не только для полигонов, но и для вертексов и эджев. Я вот как-то одеяло делала стеганое. Вот это был гемор!
Ketorenzo
Мда... жестко.. А может было легче сделать это оделяло Displace'ом? когда делаешь текстуру бампа, накладываешь на Displace Map и у модели сами вершины смещаются...
Bayt
Ух ты! Как это?! Вершины смещаются, а сетка не дробится?!
Раскажите поподробнее, я думаю многим будет интересно :)))
p.s Чтобы вершины смещались, они должны существовать... Загляните сюда
