surfaceLuminance
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Sergey Shevelev 1550, 10 июн 2004.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Sergey Shevelev 1550
    Sergey Shevelev 1550 Мастер
    Привет!
    Делаю аналог максовской shadow/light карты. Хочется, чтобы часть темной стороны объекта стала светлее. Использую surfaceLuminance->ramp(U coord)->blender->color. Ramp нужен чтобы была резкая граница. Не получается сделать, чтобы правильно смотрелось. surfaceLuminance выдает значение от 0 до 1? А ramp принимает от 0 до 1 на входе? Не понимаю, кажется, что у них разный диапазон. Посоветйте, пожалуйста, что нужно добавить/исправить?
    surfaceLuminance может и больше 1 выдать, если у тебя пересвет... clamp`ом обычно "подрезают"....
  3. Sergey Shevelev 1550
    Спасибо за совет, ЭфОдин! Не понятно, можно ли отскалировать диапазон в (0,1)? Ведь источников может быть любое число. Подрезать бы не хотелось. Может быть на поверхности самую яркую точку можно условно задать равной 1, самую темную 0, тогда не важно, сколько истоников освещают поверхность.
  4. Sergey Shevelev 1550
    На CgTalk прочитал, что можно использовать setRange: oldMin и Min поставить 0, OldMax и Max 1. Получается плавно :)
    Если ты будешь использовать setRange с такими параметрами, то, как не трудно догадаться, эта но да ничего делеать не будет (правильнее говорить, "осуществит тождественное преобразование")... Так что это тебя кто-то обманул или ты что-то не понял...
  6. Sergey Shevelev 1550
    Вот ссылка на топик:
    http://www.cgtalk.com/showthread.php?s=&postid=1280307&highlight=surfaceluminance#post1280307
