surface-editor.advanced.special-buffers
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем -, 3 апр 2002.
Модераторы: logosman
    Обьясните плз что такое это буффер, для чего нужен?
    Блин, тут бывают разговоры про LightWave??
    или только про плугины? и где скачать.
    что за хренотень этот special-buffers?
    для начала стоит прочитать про этот буфер в мануале.
    The Special Buffers function works in conjunction with certain image
    or pixel filters and lets you make surface-by-surface adjustments.
    Essentially, the settings are arbitrary values associated with a surface
    and can be used any way the filter wants. For example, the Corona image
    filter can use special buffers for its Threshold Mask setting.
    When you click the Special Buffers button, a dialog will appear with
    four input fields. The values you enter depend on what the filter seeks.
    NOTE
    Use values from 0 to 1 for older filters requiring 0 to 255 integer
    values.
    The Special Buffer 1 field relates to the first filter in the image or
    pixel filter list on the Processing tab of the Effects panel. Special Buffer
    2 relates to the second image filter, and so on. The Special Buffer 4 field
    works on the fourth filter and all that follow it.
    Как раз для начала я так и сделал, но вряд ли тут достаточно написано.
    Я понял что это какой-то буфер ассоциированый с поверхностью, который можно использовать в pixel фильтрах и еще как-то. Я видел, что Corona использует для параметра Threshold Mask этот буфер. Ну и все равно нихрена не понятно.
    Можно примеры?
  5. Max Kelner
    Max Kelner Знаток
    а можно ли скачать с нета этот мануaл?
    у меня седьмой без почему-то....
    Его кажтся можно с сайта newtek'а скачать... Посмотри на оф.сайтах LW.
  7. Kirill Kirsanov
    Kirill Kirsanov Активный участник
    http://www.lightwave3d.com/downloads/
    Если я правильно понял то при помощи этого буфера можно ослабить действие какого либо пиксел-имидж фильтра.
  9. Guest
    да, либо не применять его совсем к данной поверхности, если у нее буфер=0, а в имидже фильтре соответсвенно входной параметр этот буфер.
