Суперглюк !!!
@ngel
У меня почем-то на виде слева или справа перестали нормально рисоваться линии. Если воспользоваться любым инструментом, например Line, то он ни чего не нарисует. А если взять существующую линию войти в режим под объектов и использовать CreateLine, то когда ставишь первую точку её координата по X будут -2539999,983m, а у второй могут быть такой же или например 2539999,983m, т.е. с противоположным знаком. Причем ели в это окне включить другой вид, то все работает нормально. Если в другом окне включить вид слева/справа, то там перестают рисоваться линии. Фигуры не рисуются именно с видом справа или слева. При этом перекрестия, типа "готов рисовать" отображается. В других видах всё нормально stena.gif
Откуда взялся глюк я понятия не имею. Загружал другие сцены там все путем. Приходится рисовать линии в окне спереди, а потом редактировать на виде сбоку. Может кто сталкивался с такими странностями?
@ngel
Всё вопрос снят, оказалось, что в сцене есть маленькая сетка-хэлпер, которую было не видно, и она была активна ;)))
morkovni
такое бывает если на видовом экране проекционный вид (left, bottom) был переключен на orthographic. когда в сцене много объектов разница почти не видна...
