СуперЭллипсы, много разных, как?
#21
ПиПЛ!!!
а где там эти тулзы, у меня филтерит для10 ила..
я там этого не вижу.
можа версия новая, тогда поделитесь плз..
#23
НЕМНОГО ОФФТОП: Вот Вам суперфигуры или как их там... в Кореле (говорю ж оффтоп). Никого подколоть на стараюсь. Просто небольшой отход от темы, своего рода развеселить честную компанию стараюсь. Кто против оффтопа, сразу предупреждаю – не читайте.
Так можно любой угольник (3,4,5,6 и т.д. углов).
Исходное положение: Левая рука на клавиатуре (будет делать несколько давно заученных комбинаций), правая на мышке или еще чем там (будет рисовать), взгляд на экран (будет контролировать процесс).
* жмем Y - polygon tool (уже выбрано 5 граней по умолчанию)
* рисуем полигон с нажатым Ctrl (получаем "равнобедренный"), отпускаем мышь
* жмем Ctrl+Q (convert to curves)
* Space (возвращаемся к Pick tool)
* двойной щелчок мышью на полигоне (переводим в режим node edit)
* c Shift выделяем точки на гранях (их 5 - два select движения мышью)
* жмем Del (удаляем их лишних)
* Ctrl+A (выбираем оставшиеся 5, или select мышкой)
* convert line to curve на Property bar (одно движение мышью)
* Tool box > Interactive distort > слегка тянем полигон в любом месте, при этом округляются грани (движение мышью для выбора инструмента и обратно)
* жмем center distortion на property bar -- получаем искомый эффект (Вам это не напоминаем тот самый «знак качества СССР»)
опционно можно потом Ctrl+Q
Итак, "есть контакт". Описанным образом, если у Вас голый Корел без шорткатов. Если установлены быстрые клавиши на выше описанные операции и инструменты (напр., distort tool, convert line to curve и т.п. – как люди делают для удобства), - в итоге всего лишь несколько движений мышью. ;)
Последнее действие: copy-paste в иллюстратор /если так нужно/.
Засекаем время – 15 сек, если не спешить.
PS: никогда и никому не признаемся, что сделали в голимой «народной программе» ;)
#24
Кстати, кто додумался как по-простому это сделать в илле, поделитесь ПЛЗ. Опять-таки, никого поддеть не хочу, поймите правильно - действительно интересно.
#25
в Кореле все быстрее делаеться чем ты описал (-а)
в Илле тоже очень быстро Craft Tool из пакета FILTERiT 4
#26
Даже быстрее, чем в CDR. А если еще и галочку «Trace» включить, то получишь целую вызанку суперэллипсов.
#27
Хе, только что посетила забавная мысль. Итак:
1) создаем в илл две фигуры - обычный прямоугольник (или любую другую штуку - в зависимости от того, что нужно получить в итоге) и обычный овал;
2) выделяем их и инструментом blend создаем переход формы на любое понравившееся нам количество шагов. лучше побольше, будет из чего потом выбрать;
3) выбираем в меню blend -> expand и у нас в руках оказывается целая куча "супер-пуперЭллипсов" с замечательными скругленными гранями; :)
4) выбираем тот "с-пЭ", что нам больше подходит, по необходимости его редактируем, остальные убиваем.
На все уходит пять секунд.
Конечно, если нужна очень высокая точность фигуры, то мой способ не подойдет, но все-таки... так ли уж часто нам нужна эта высокая точность? :)))
И еще. Если поэкспериментировать с разными исходными фигурами и их размерами, то в результате можно получить довольно забавные формы.
#28
Кстати, наилучшие результаты можно получить, если редактировать фигуры, полученные моим способом через object -> path -> simplify. И не забудьте поставить галочку Preview! :)
