СуперЭллипсы, много разных, как?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 6 окт 2003.
    как их в Илле нарисовать?
    pucker & bloat не катит, удовлетворительные рез-ты только при отрицательных значениях
    на Адобе Студио есть скрипт -- полная лажа
    неужели Corel???
    Так чего ты получить в итоге хочешь?
    Много разных суперэллипсов я же написал
    да и не мне это надо, дизайнеру нашему
    если 4 угольный сделать просто но если углов больше то никак
    короче надо что бы после фильтра pucker & bloat нормальные углы были
    А что есть суперэллипс?
    Суперэллипс это прямоугольник со скруглеными гранями
    http://www.funxion.com/funxion/sup/sup1.html немного о суперэллипсах там
    Effect -> Stylize -> Round Corners
    Потом, если надо, сделаешь Expand.
    А есть ещё и одноимённый фильтр. Ему Expand не нужен.
    Ну это конечно, но только в данном случае получится
    >>>>>>прямоугольник со скруглеными гранями.
    Но, как я все-таки понял "Суперэллипс" это отнють не "прямоугольник со скруглеными гранями"... Это целая наука... :))) Хотя может Paavels'у просто захотелось блестнуть познаниями в философии суперэллисов, а на деле ему нужен никакой не суперэллипс, а "прямоугольник со скруглеными гранями", в слысле наверное все-таки углами...
    ЗЫ. Это типа был оффтоп... :)))
    нееее Round Corners это не то, абсолютно
    это прямоугольник со скруглеными углами, а не гранями
    чувствуешь разницу?
  9. Guest
    http://picto.mania.ru/marks/qual-01.htm
    классический пример суперэллипса
    мля похоже придется все таки Корел ставить
  10. Guest
    Есть у меня рецепт, но он в несколько (5 или 6) ходов делается и без иллюстраций будет сложно объяснить.
    Кстати, кому-то пару недель назад я его показывал в переписке…
  11. Guest
    1) Рисуешь прямоугольник
    2) Посередине каждой грани стивишь по точке Reshape Tool'ом
    3) Растягиваешь появившиеся 4 точки от центра, например, Scale Tool'ом
    4) Ставишь на равном расстоянии по обе стороны каждого угла по точке Пером с плюсиком.
    5) Удаляешь угловые точки пером с минусом.
  12. Guest
    мне показывал
    не годиться
    долго, результат мало контролируемый
    если допустим нужен суперэллипс с мение закруглеными гранями или 3 угольный суперэллипс или не равностороний 5 угольный то этот рецепт не кактит
    Vladimir: да наука, обыкновеная геометрия
  13. Guest
    Я в геометрии конечно не слишком силен, но что-то подсказывает мне, что суперэллипс может бить только 4-угольным...
  14. Guest
    Muchacho:
    долго, неточно, годиться только для прямоугольников
  15. Guest
    Vladimir
    ну если вдаваться в подробности то да суперэллипс может быть только 4-угольным
    но мне нужны другие фигуры с округлыми гранями
  16. Guest
    A Lens Tool из фильтерита не может пригодится?..
    Кстати, ты в кореле ведь тоже по средствам линз этого собирался добиваться или евенлопами?...
  17. Guest
    Или Craft Tool оттуда же...
  18. Guest
    Craft Tool то что надо
    просто не держу все плагины а подключаю по нужде
    совершенно забыл про Craft Tool
    а в Кореле не помню каким инструментом тянешь за грань и все остальные грани так же округляются
  19. Guest
    Паавелс, а чем тебе не нраавится стандартный плаагин Иллюстратора Stylize/Round Corners? - полный контроль над скрулением грааней:))))!
  20. Guest
    Splain, читай выше, Round Corners скругляет УГЛЫ, (о чем кстати говорит и дословный перевод его названия), но никак не ГРАНИ (СТОРОНЫ)... Ты просто не просёк, что такое суперэллипс, и что хотел добиться Paavels... :)))
