Substance painter to Corona render
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Mistick, 15 янв 2016.
  1. Mistick
    Mistick Знаток
    Подскажите как адекватно высставить текстуры и карты из сабстенс пеинтера в 3дс максКорона рендер
    При импорте получаются материалы
    -Diffuse
    -Glossiness
    -Height
    -IOR
    -Normal map
    -Reflection
    В Marmoset toolbag все нормально подгружается и отображается как нужно
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Карты покажите, а так:
    -Diffuse - Diffuse
    -Glossiness - Refl. Glossiness
    -Height - Displacement
    -IOR - на Refl. IOR (если корона поддерживает IOR Шлика от 0 до 1, если нет - придется покорячиться, ап: придется ) пропускаем через Output с offset 1 и Level по вкусу )
    -Normal map - Bump через Normal Bump
    -Reflection - Environment
    gorilass нравится это.
