subdivisions, mirror instance
Пытаюсь сделать модель головы с помощью subdiv., сделал полигональное приближение одной половинки, переделал в subdiv., но сделать зеркально отраженную копию subdiv поверхности повторяющую изменения оригинала не выходит. Либо копия не меняется при редактировании оригинала, либо при попытке отзеркалить оригинал выдается сообщение об ошибке в скипт едиторе. Последовательность действий моих была такова:
Convert-> Polygons to Subdiv, Duplicate как instance, Subdiv Surfaces->Mirror
Очень благодарен буду за помощь.
Попробуй сдедующую последовательность:
1-Смести Pivot к краю первой половинки.
2-Dublicate с указанием scaleX=-1(scaleY или scaleZ).
3-Выделяешь обе половинки и Polygons>Combine
4-Делаешь Merge Vertex на стыке половинок.
5-Edit>Delete by type>History.
6-Convert>Polygons to Subdiv.
Это то конечно работает. Только мне ведь мало редактировать полигоны. =) Я хочу чтобы редактируя иерархию subdiv вторая половинка лица соответственно менялась. Но поскольку я с subdiv только осваиваюсь, могу не знать многих вещей. :( Возможно ли это вообще? Или мне придется делать два глаза, две ноздри и... о ужас, два уха! :cool:
Я тоже subdiv не люблю, поэтому домоделируй половинку с subdiv, а потом конвертируй в полигоны, дуьлируй и сшивай. Хотя, смотря в каком виде тебе нужна конечная модель.
Не знаю, у меня все сшивается и в сабдивах. Только само собой надо перейти в полигональный режим.
А че за ошибку-то он выдает?
да, чтобы сшивать в полигональном режиме, сабдивы должны быть 0 уровня... для головы это вряд ли подходит... так что можно не заморачиваться ерундой. :о)))
вот еще что... я подумала, может, ты чего-то лишнее делаешь? Делаешь в сабдивах дубликат как инстанс, скейлишь его по минусу, как было сказано выше. Дальше отмоделиваешь свою половинку, как тебе надо, инстанс убиваешь, делаешь сабдив->миррор и затем аттач.
Это вариант. Вроде все работает, спасибо большое. Жаль только на стыке поверхность уродски выглядит, но глаза сделаю и сошью чтоб нос отредактировать. =)
