Су-24 Fencer
Reyhenau
Все таки я решил добить этот самолет и сделать его более похожим на оригинал. Планирую сделать кладбище старых заброшенных самолетов. То есть по сути в кадре будет один самолет и на заднем плане второй чуть-чуть виден. Комментируйте пожалуйста. Жду так-же помощи от людей знакомых с авиацией, дабы не напартачить. итак начал делать практически все заново, вот перемоделил ...опу, то есть сопла и заднее крыло уж не знаю как оно называется видимо руль высоты.
П.С. не знаю сколько времени у меня уйдет на эту работу, но я ее доделаю.
Reyhenau
да забыл написать, справа сопло, то, что было, слева измененное. Хвост и все остальное пока без изменений.
marseilles
мне кажется места на картинке снизу нужно немного подделать, на фотографии они не такие закругленные...
Reyhenau
Переделал эту фиговину под хвостом, даже не представляю что это...Надеюсь завтра смогу сделать побольше, эти ночные смены выбивают из ритма.
Mic Nau
Модератор форума
Reyhenau
Спасибо что подсказали откуда парашут берется, я уж подумал не из сопла же)). Уменьшил немного сопла, переделал заново кабину, сделал открывающиеся дверки) или как их там...
DGambo
по правкам смотри фотки
цифра 1. там нет горба прямые линии у тебя ж провисает
цифра 2. на мой взгляд ложьина должна быть ниже
цифра 3. у тебя обратный скос.
цифра 4. профиль должен быть наверно квадратный который переходит на нет
цифра 5. более плавная поверхность - у тебя горб.
Reyhenau
Сделал воздухозаборники, сопла и башку одним мешем, думаю так будет лучше. Сделал "торпеду" внизу или че это))) Блин ссылки хорошие, а скачать не могу, с моим интернетом тока в асе сидеть. Дал задание одному своему товарищу, у которого есть хороший интернет, скачать все это добро. Возникли проблемы с моделированием крыла, что-то я понять не могу куда там это крыло складывавется и каким образом....там что такая дырень внутри самолета под крылья?
Reyhenau
#16
В общем столкнулся с такой проблемой:как нить можно повернуть оси у пивота? ну то есть вот у меня есть лючок и у него пивот как бы соответствует локальным осям, а мне нужно немного повернуть, чтобы лючок открывался не криво а по направляющим смоделеным.....как бы объяснить то получше, вот взгляните картинки
#19
Блин, хотел уже написать как, но ты вроде в майе делаешь... Я её не включал лет шесть.
В максе есть отдельная кнопка "affect pivot only" во вкладке иерархии. Если с нажатой кнопкой повернуть пайвот, то потом в локальном режиме вращения можно вертеть как хочешь. Тоесть возможно в майе есть что-то подобное...
Reyhenau
#20
походу майшики тут совсем не ходют, пока нашел тока одно решение проблемы, повернуть лючок взад параллельно полу, сделать фриз трансформэйшн и потом повернуть его опять как надо под углом и не делать больше фриз трансформаэшн никогда в жизни
