стыдно даже спросить:(((
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 22 ноя 2003.
    Вопрос чайника :((
    После переустановки винды, немогу открыть фаилы с форматом 3ds - что делать? Точнее как сделать так что бы 3D max их открывал...
    переустанови макс... или можно настроить ссылки для файлов с определенными расширениями в "свойствах папки" - вкладка "типы файлов", но проще переустановить макс...
    удачи...
    Но как всётаки сделать?;-)
    Как раз проще установить ассоциации файлов (если, конечно, я правильно понял промблему - коли Мах не хочет открывать файлы посредством командды File/Open то скорее всего нужно переставлять) в случае же если 3ds файлы не открываются дуальным кликом по иконке - то прежде всего, при таких попытках должно выскочить окошко со списком программ, из которых нужно выбрать Мах и прочекать галочку Always Open with this Application или как она там называется.
  5. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    3ds открывается File->Import, а не File->Open
