Студия дизайна
Тема в разделе "Железо", создана пользователем -, 28 ноя 2003.
Модераторы: M.R.K., morro
    Хотелось бы открыть студию дизайна, как в 2D так и в 3D, вот список двух компьютеров, соединенных сетью для резервного копирования информации с компьютера который просчитывает 3d сцены.
    Немного о конфигурации компьютеров:
    Компьютер №1 (2D приложения)
    CPU INTEL Pentium 4 3,0GHz S-478 (cache 512, 800MHz) BOX
    ASUS P4C800-E Deluxe {S478, i875P, DDR400, Raid SATA150+ATA133, AGP8X, 1394, Audio, GBL, ATX}
    2xSamsung DDR 512MB/ 400MHz PC-3200
    2xHDD Seagate 160 Gb ST3160023AS {Serial ATA/150, 7200 rpm, 8M buffer } (зеркало)
    MATROX Millennium P750 {256GPU,64Mb,DDR,3xRGB,2xDVI,AGP8Х}(P75-MDDA8X64)RTL
    MIRO Video/(PINNACLE) Studio AV/DV
    SB Audigy-2 { 6.1 PCI } RTL
    CD-RW NEC NR-9300A { 48w/24wr/48, int., IDE } OEM
    DVD+R/RW PLEXTOR PX-708A/T3 {DVD:+/-8.4wr/4.2rw/12.12r, CD:40wr/24rw/40r, int., IDE} RTL
    FDD 3.5" 1.44M NEC
    Mobile Rack IDE UDMA66/100/133 { до 3 вент.} (MR10KF-66/100/133)
    MIDITOWER Thermaltake Xaser III 2000A Silver, 420W, 7Fans (V2360AE)
    Компьютер №2 (3D приложения)
    2хCPU INTEL Xeon 2,66GHz/512 533MHz 604 pin FC-mPGA BOX
    Supermicro X5DP8-G2 {Dual Intel Xeon, iE7501, 8DDR, SVGA, ATA100, U320/SCSI, 2xGBL, ATX} RTL
    2хCORSAIR DDR (LP) 1024MB/266MHz PC-2700 ECC Registred (low profile)
    HDD Seagate 18.4 Gb ST318453LC {Ultra320 SCSI, 15000 rpm, 80 pin, Cheetah 15K.3 }
    HDD Seagate 36.7 Gb ST336753LC {Ultra320 SCSI, 15000 rpm, 80 pin, Cheetah 15K.3 }
    SVGA 256Mb <AGP Pro> DDR ATI FireGL X1 (RTL)+DualDVI
    Bigtower Chieftec DA-01WD {ATX 2x460W (для Dual Xeon) с дверцей}
    Прочее:
    3 х 22" PROFESSIONAL MONITOR LaCie Electron 22 Blue IV с возможностью калибровки цвета
    Wacom Графический планшет Intuos2 A3
    Nikon CoolPix 5700 <BLACK-128Mb>(5.24Mpx,35-280mm,8x,F2.8-4.2,JPG/TIFF/RAW,128Mb CF,OVF,1.5",USB,AV,Li-Ion EN-EL1)
    и т.д.
    Выскажите ваше мнение пойдет ли это всё или может стоит что-то заменить или ваще не брать. Не нужно забвывать и эстетических черт, это же компьютерная фирма с несколькими заляпаными компьтерами, общий вид комплектующих тоже важен, так как будет создан особый дизайн помещения в современном стиле и портить его двумя гробами типа Биг тавера нехочется. Жду ваших пожеланий и высказываней.
    P.S.: Всё вышло около 15 тысяч $, вот может взять два заряженных G5, но вот проблема с программным обеспечением отбило желание :о(
    Бери X2 или покупай RADEON 9800 Pro 256Mb - его переделать можно. И дешевле и качественней. (Диких кошек не советаю - у меня начальство за время моего отсутствия купило одну - теперь мучаемся - на гигаполигонах с иксрефами и колличеством текстур более 30 перестает работать на специальных дровах для макса (5) а под 6-й от них дров , я думаю, не дождаться и в помине)
    >Всё вышло около 15 тысяч $, вот может взять два заряженных G5, но вот >проблема с программным обеспечением отбило желание :о(
    а какая собственно проблема? или Вам Lightwave c Houdini и Maya не угодил?
    И если для дизайна Cinema 4D вообще не знает равных...
    Даже лицензионный укладывается в Ваш бюджет. Зато с G5 Вы получаете две полноценные юниксовые машины без проблем и заморочек...
    Зря в писюки вкладываетесь, тем более если забоиться о престиже конторы.
