stroke
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 27 янв 2005.
    Как сделать stroke что бы на любом формате одинаково открывалось
    Да у меня такая же проблема!!!
  3. PROrab
    PROrab Знаток
    Это че такой вопрос сложный что никто ответить не может!!!! :(
    Вопрос "не" сложный - вопрос неправильно (непонятно) сформулирован...
  5. PROrab
    PROrab Знаток
    Дело в том что делал банер, в масштабе 1:10, в сервисном бюро сказали что строк напечатается как надо, но напечатались тоненькие линии, так как они просто забыли учесть этот момент... Вот в избежании такого го...а хочется узнать как же все строк правильно делать надо! Заранее спасибо
    Edit - Preferences - General - Scale Stroke and Effects
  7. PROrab
    PROrab Знаток
    а это как именно работает?
    выставляется онли на твоей машине и "не" переносится на другие, по-этому это здесь ни к чему. А то шо они "забыли" - это не отмазка... и твоей вины здесь нет. В Кваке при увеличении макета увеличивается и строке... а если они выводили из ила и не вкл. опцию (сверху), то их проблемы не должны тебя волновать...
  9. PROrab
    PROrab Знаток
    То есть получается с этим постоянно гемороится придется?!...
  10. Guest
    Не тебе... Ты только 1 раз должен будеш "наехать" и усе :)
  11. Guest
    Перед тем как в типо сдавать, все контура переводи в объекты - проблем не будет...
  12. PROrab
    PROrab Знаток
    Это типа под объекты класть другие объекты?! Может геморойчику многовато выйти...
  13. PROrab
    PROrab Знаток
    ТУ Duh: спОсибА за Edit - Preferences - General - Scale Stroke and Effects
  14. Guest
    Зачем так сложно? Object - Path - Outline Stroke.
  15. PROrab
    PROrab Знаток
    А.... спОсибА.... )
