Строй бригада!
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Киберпанк, 23 фев 2007.
  1. Киберпанк
    Киберпанк Активный участник
    Сейчас веду работу над видио где показаны крупные (самые выгодные) планы работы разных строительных специальностей. Сложность вызывают следующие моменты:
    1) Искры из болгарки или напильника. Что то слышал про частицы, никогда с ними неработал.
    2) Покраска! Хотелось бы чтоб красила кисточка.
    3) Кладка кирпичей и плитки, вопрос в физике цемента, что бы он "жирно" разлизился под давление кирпичей либо кафеля.
    Напишите пожалуйста, кто какими бы методами делал подобные эфекты! Зараннее спасибо!
  2. teapot64
    teapot64 Пользователь сайта
    На счет частиц в вкладке CREATE выбираеш Particle systems появляется перечень всяких источников этих самых частиц тебе нужен super sprey жмеш на него а потом на место куда тебе надо его расместить.В настройках BASIC PARAMETERS ставиш spread 15, spread 15, там их два это нужно для разбрызгивания частиц , едем дальше Display Vievport ставишь mesh, в меню PARTICLE TYPE ставишь special ( они принимают вид двух перекрещенных plane ),PARTICLE GENERATION настройки
    (use rate - кол-во частиц, speed - скорость, size - размер, life - время исчезновения частиц все это устанавливаеш под свою сцену) PARTICLE TIMING там есть particle start и particle end время начала выпуска частиц и прекрашения, под параметром SPEED есть параметр VARIATION устонови около 6% это добавит вариации в скорости в меню rotation and colision там есть менюшка spin axis control ставиш
    с random на direction of travel/Mblur значение 60 ( этот параметр растягивает частицы )
    create=>space warps там выбираешь gravity линкуеш с партиклом strenght отригулируй теперь частицы тянет к земле
    На частицы накинь светяшийся материал и загляни в video post
    Должно получиться как на картинке 1
    create=>space warps в выпадающем меню выбираеш defletors затем жмеш на Udeflector устанавливаешь как plane в свойствах на Pick object
    жмешь и выбираш свой пол затем линкуеш этот deflector с частицами и они начинают отскакивать от пола параметры bounce,Variaton,chaos
    подбереш сам.
    Должно получится приерно так картинке 2
    Надеюсь у тебя все получится!!!
      26 КБ
      118
      28,5 КБ
      125
  3. Киберпанк
    Ого....... СПАСИБИЩЕ ЗА ПОДРОБНОСТИ! В первые вижу такой урок по частицам! С этим думаю разберусь а как на счот покраски (хотя в принципе можно тем же спреем!В место кисточки сделать покраску аэрогрофом...). И на счот кирпичной кладки с вылазящим из под кирпичй и кафеля цементом?
  4. Киберпанк
    Вот такой вот трабл:
    На рисунке один спрей меня устраивает, а вот если анимировать его в верх то получается мне ненужный "эфект писающего мальчика" :) см. картинки
      48,6 КБ
      91
      49,6 КБ
      95
  5. wladyslav
    wladyslav Пользователь сайта
    я бы это просто закомпозил- именно покраску, остчитал бы кусок поверхности, которую красят с 2-мя текстурами, а потом в томже афтере масочкой под кисточку открывалтипа уже покраженную поверхность, конечно если камера двигается- то побоьше работы, но если статично - то самый оптимальный вариант ИМХО.
  6. Киберпанк
    Камера двигаеца :( Ну покраска аэрографом меня устраивает, если бы убрать эфект гравитации, я знаю что ето можно сделать но незнаю как...
  7. Banzay
    Banzay Знаток
    Можно скорость частиц увеличить - будет меньше отклоняться.
