Страховка от падений
Тема в разделе "Maya", создана пользователем timurfrost, 4 окт 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. timurfrost
    timurfrost Мастер
    Есть ли вариант? При batch render'e бывает слетает Maya-batch, особенно на сложной и длинной сцене. Возможно ли, заставить Maya, продолжить render с того места, где она обвалилась, без личного присмотра. Чтобы поставив вечером на render, утром получить готовый результат полностью.
    Вообще-то, есть один простой способ.В bach файле разбиваешь задачу на несколько -например с 1 по 10 файл, с 10 по 20 и т.п. Если где-то сваливается, то просто ты теряешь не весь хвост, а только несколько кадров.Чем чаще валится, тем меньше давай файлов на одну задачу.
    А вот я как бы и не использую батч рендер. Уж очень он у меня жутко комп мучает. И кстати бывает и валится. Я решил этот вопрос маленьким скриптом:
    float $Curframe;
    lookThru camera_1; - здесь название камеры
    for ( $i=0; $i < 151; ++$i ) - здесь с какого по какой кадр
    $Curframe = $i; - а это само тело рендера
    currentTime $Curframe;
    render;
    lookThru camera_2; - смена камеры
    for ( $i=151; $i < 301; ++$i ) - ну и тд. и тп.
    $Curframe = $i;
    render;
    прежде чем использовать скрипт - поставь все настройки в render globals. Правда имя файла будет зависеть от имени камеры_shape.
    Вот, ну я думаю разберешься. Если шо пиши.
    P.S. Если кто из мудрых людей будет читать мое сообщение, испробуйте этот
    метод и скажите чем мой отличается от батч рендераЯ лично преимуществ в батч рендере особых не нашел (хотя может я чего-то и не понимаю). Буду рад услышать ответ.
  4. timurfrost
    timurfrost Мастер
    Всем спасибо ...
    Ты заходи... если шо :о)
