Привет всем.
Буду короток ясен и прост.
Решил перекинуть с компа 1 на комп 2 кулер Zalman (большой красивый медный).Отсоеденил провода с матерной платы Asus M2N-E sli болшой квадратный штекер и четырёх канальный АТХ 12 .Смена кулера была немнога тяжеловата , так как пришлось немнога давить на крючёк что бы разцепить от КПУ,матерка немнога прогибалась конечно,сторался отвёрткой ничего незодивать,так как повсюду кондецаторы.Снял,поставил родной вентилятор на проц. Amd +6000.Заменил пасту естественно.Когда всё поставил обратно имею виду провода,нажимаю на Power,а комп врубается на секунду и выключается.Пробывал нажимать и держать , но ничего хорошего непроисходит.Поставил обратно Zalman обратно на комп 1 , глупо конечно....но проблемма неушла.Отключив всё оставив только Мать и родной кулер отключив память и видео карту Asus Geforce Gt 8800,ничего непроизашло,только стал издовать громкий продолжительный писк,длится етот писк пока неподсоеденю видео карту.Если всё отключу оставлю мать , Кпу и кулер,то включаеться ток на одну секунду,а если отключу АТХ 12 от матерной платы то всё стартует все вентиляторы крутятся и в доме праздник,но кулер от процессора стоит и немнога дёргается.Ставлю палец на процессор,он холдный как мороженное.Как тока втыкаю АТХ 12волть в матерку всё отключается.Снимал матерку смотрел со всех сторон,всё нормальная,вздутых кондицаторов ненаблюдалось,дорожки вроде нормальные,лампочка зелённая на матерке горит,незнаю что менять,матерку или проц. да и ваще непонятно что произашло,до етого комп работал на ура.Понятно легко ща сказать меняй кпу или мать,хотелосьбы понять причину и где проблемма,хотябы для будущего.
Кто знает,может посаветуете что то....
Заранее спс.
Заранее спс.
