Странный глюк Vray 2.40.03
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Blakk 142871, 14 авг 2013.
Модераторы: morro
  1. Blakk 142871
    Blakk 142871 Пользователь сайта
    вреевские источники света выключаются и становятся черными если в сцене хоть раз я используцю vrayIES свет
    причем раз на раз не приходится...
    кто с этим сталкивался? как с этим бороться?
      143,3 КБ
      123
  2. Дмитрий Дубенский
    Дмитрий Дубенский Активный участник
    Ни разу такого не было, может другую IESку попробовать?
  3. Blakk 142871
    так проблема не в свете с ies а как раз в свете без иески....
  4. Blakk 142871
    методом тыка определил, что если в сцену добавляю свет с иесками, то, внезапно, обычному врейскому свету надо поднимать значения яркости, если до иесок хватало для нужного эффекта 20-30 пунктов, то после уже 2000-5000.....странно, настройки выдержки камеры и гаммы не менялись
  5. Аннв Исаева
    Аннв Исаева Пользователь сайта
    подскажите пожалуйста, при рендере макс вырубается. 2013 макс 32бит рендер под него же. и комп соответственно такой же(
  6. Blakk 142871
    памяти максу не хватает явно
    попробуйте в настройках сменить Dynamic memory limit
  7. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    банально, но мб в настройках источника света стоит галочка invisible?
Модераторы: morro
