Странный баг при масштабированиии в dpx секвенции (с использованием log2lin и lin2log)
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем Cheburash, 16 окт 2015.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Cheburash
    Cheburash Активный участник
    Мне нужно сделать плавный наезд в шоте (dpx секвенция, цветовое пространство AlexaV3LogC).
    Для этого кладу между нодами log2lin и lin2log ноду трансформ с анимированным скейлом, и ставлю фильтр "rifman". Но после этого на картинке появляются баги - мерцающие шумные контуры в ярких областях.
    Почему так происходит и как это исправить?
    Заранее большое спасибо!
  2. zoz
    zoz Активный участник
    А зачем использовать log2lin и lin2log ?
    Я думаю в данном случае будет все хорошо если использовтаь 3 ноды:
    Read (colorspace AlexaV3LogC)
    transform
    Write (colorspace AlexaV3LogC)
    Но если речь идет о простом скейле, то это какбы нужно делать на монтаже.
  3. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Я не думаю, что применение такого радикального фильтра как rifman при анимации - хорошая идея, но если этого так уж необходимо, то уменьшить артефакты можно, применяя Transform в логарифмическом цветовом пространстве.
